Lunghezza Massima Dei Tubi Corrugati,consiglio
io di tutto giallo, o tutto verde ho visto solo antichi cavi rigidi, poi usato sempre e solo nero (montante), marrone (diretta), grigio (ritorno)
io ho un po' di cavo giallo n07k 1.5 chissà da dove viene
di solito si usa in continua negli alimentatori psu per pc: giallo 12v rosso 5v nero 0v verde 3.3V o segnali logici
per i colori sul catalogo gewiss c'è una tabella con i colori consigliati
Personalmente uso solo quelli della serie dx, che ritengo i migliori in commercio (non si spaccano ai primi freddi o per un'urto)
grazie del consiglio
molto interesssante
Ciao per fare un lavoretto a regola ci sarebbero delle norme precise da seguire su quanti conduttori di x sezione possono essere posati in un tubo di x metri e con x curve a 90°... Comunque in linea di massima e senza complicarti la vita ti posso consigliare di portare un tubo per presa da 25mm per le prese da 16A, da 20mm per le prese da 10A poi metti dei tubi da 20 a cavallo dei punti di accensione previsti e ai loro estremi un tubo da 25... in questo modo qualsiasi modifica o variazione tu voglia fare non avrai nessun problema e sarà eseguita in poco tempo. Poi dalla scatola di derivazione al quadro bastano 4o5 tubi da 25( senza quello che porta la linea dal contatore). Ciao e buon lavoro :thumb_yello:
ciao Sparo
grazie della dritta
in effetti stare più larghi è sicuramente la scelta più opportuna
seguirò il tuo consiglio :thumb_yello:
grazie ancora
Se la tratta è lunga si può optare per il preinfilaggio di una cordina guida da 1,5 mm2 oppure infilare direttamente la linea con l'aggiunta di una cordina come pilota per eventuali modifica ma è bene che le cordine siano infilate con la testa esterna della matassa per evitare spire.
I colori del tubo servono per i vari circuiti: Luce, antenna,telefono,rete....con un colpo d'occhio controlli che finiscano nella cassetta giusta.
ciao Nino 1001
ma che intendi per
grazie per l'info
stavo pensando al preinfilaggio
ma al momento ho optato per una cordina passacavo più lunga ed a evitare curve troppo strette o troppe curve
Modificato: da elettr0ne
Nino intende dire che, siccome generalmente si usa cominciare a lavorare con le matasse di filo partendo dalla sua cima interna, così non si fanno nodi, in questo caso è meglio usare la cima esterna perchè ha meno spire, facendo però attenzione a come si svolge man mano che si infila.
no io uso sempre la prima cima che vedo, cioè l'interna
perchè cosi' faccio il buco al centro e basta e poi sfilo e se magari mi avanza reinserisco: se taglio esternamente poi quando devo riporre è un casino oltre al fatto che nell'estrarre trovo sempre l'attrito della matazza stessa che preme sulla plastica
pazienza le spire, tanto il filo lo devi tendere per infilarlo e normalmente gli infilaggi si fanno in 2 (...)
Modificato: da fraandco
ciao vinlo
grazie della spiegazione
per Nino 1001
personalmente preferisco usare la cima interna perchè evito che poi mi si ingarbuglino i fili anche tra di loro
mi trovo più comodo
comunque grazie del consiglio
