Plcdrive Mbm - Ricerco Manuale
ciao a tutti,
sto cercando la documentazione del drive in oggetto,
non ho un codice del prodotto ma solo una fotografia
(è alimentato a 230V monofase e pilota un piccolo motore)
l'azienda in questione che produceva l'apparato è Italiana di Bologna,
non ha più un sito e pare sia in liquidazione, le mie ricerche sono state nulle,
cosa strana è che non sono riuscito a trovare neanche un vecchio manuale in rete,
il drive funziona ma avrei bisogno di far girare il motore al contrario ogni tanto,
solitamente nei drive si utilizza il secondo contatto ...
...ma andare a caso non è mai una bella idea
qualcuno conosce/ha qualche riferimento?
grazie in anticipo
Giuseppe
eccola
grazie
post-19824-0-97920900-1391511192_thumb.j
Modificato: da Water
ciao
se li colleghi una alla volta ,prendendo esempio dal quello già collegato , non dovrebbe succedere nulla.
se proprio non trovi il manuale.....e l'azienda non esiste più.
grazie ma non ne devo collegare altri
ma far funzionare al contrario quello che vedi nella foto,
senza dilungarmi inutilmente ... è un favore che faccio ad un amico,
luì ha questa macchia che funziona ma attualmente non gira più al contrario
semplicemente volevo capire se è recuperabile in qualche maniera
in pratica mi serve il manuale :smile:
ciao
puoi anche mettere un 2 contattori tra motore e inverter che fanno inversione mettendo il contatto di ognuno in serie allo start inverter , prima chiude il contattore e poi start inverter.
ma questa è l'ultima soluzione da usare .
grazie ... potrebbe essere un idea!
certo che sembra impossibile non trovare tracce di questi manuali in rete,
non penso che l'Azienda sia chiusa da molto e di solito anche dopo ... qualcosa si trova sempre
hanno cancellato ogni traccia del loro passaggio! :blink:
Se l'azienda ha chiuso prima di avere un sito web oppure nessuno ha salvato copie elettroniche dei manuali è possibilissimo. Tantissimi documenti non sono mai stai messi in rete.
grazie a tutti per le risposte
non mi resta che andare .. a naso :superlol:
