Sensore Antifumo E Plc - Problemi di tensione
Salve a tutti, vi pongo subito il mio problema... sto cercando di collegare l'uscita di un sensore antifumo [+4V] all'ingresso di un plc omron [+24V], ho cercato di risolvere il problema collegando all'uscita del sensore un transistor per utilizzarlo come amplificatore di tensione
base --> uscita sensore
collettore --> massa
e in caso dei 4 volt sulla base leggo una tensione di 24 volt tra la linea principale e l'emettitore
invece io avrei bisogno di una cosa inversa, cioè la lettura dovrei farla tra una massa principale e l'emettitore che in caso dei 4 volt sulla base dovrei ricavare una tensione di 24 volt
ringrazio anticipatamente
Luca
