Impianto
Salve !
mi sono trovato difronte ad un impianto demolito dai vandali che hanno tagliato tutto ( forse per i fili in rame)
comunque mi servirebbe lo schema per ricomporlo cosi:
appartamento su due piani, una caldaia sola, due termostati, uno per ogni piano, al secondo piano vi è una elettrovalvola che deve comandare solo il secondo piano.
cortesemente qualcuno ha lo schema di cablaggio ? ringrazio.
dovresti avere una elettrovalvola anche nel piano sotto.
il termostati chiudendo il contatto mandano la faso o il neutro all'elettrovalvola, un filo di corrente invece gli arriva diretto.
quando l'elettrovalvola viene alimentata "dovrebbe "avere un contatto pulito che va in caldaia a chiudere il contatto TA
questo contatto pulito delle 2 elettrovalvole lo metti in parallelo
e quello che non riesco a capire, eppure mi hanno detto che l'impianto funzionava con due termostati e un elettrovalvola sola, un termostato comandava direttamente la caldaia, e l'altro comandava anche l'elettrovalvola e la caldaia, ma in questo modo si annientano a vicenda, forse si dovrebbe comandare con un relè octal. ?
praticamente il piano sotto sia se accendi sopra che sotto funziona sempre...hanno solo escluso il piano sopra
si probabilmente è cosi ma non riesco più a venirne a capo !|
ma i fili ci sono e sono tagliati o li hanno tolti proprio?
i fili li hanno strappati via, quindi non sai quanti ve ne erano o dove erano collegati !
allora ne devi far passare di nuovi
cosa altro ti serve sapere?
