teiras Inserito: 4 febbraio 2014 Segnala Inserito: 4 febbraio 2014 Salve a tutti, volevo solo condividere con voi la soddisfazione di aver potuto riparare il guasto grazie ai numerosi consigli presenti su questo forum che ringrazio vivamente. Nel merito del problema, la ls eseguiva regolarmente tutti i cicli di lavaggio previsti ma senza scaldare l'acqua. Procedo quindi con lo smontaggio del pannello in legno (essendo la ls un modello da incasso) rimuovendo le due viti di sostegno vicino alle cerniere dalla parte interna dello sportello. Rimuovo poi il pannello in plastica che contiene i comandi e la scheda elettronica tramite le sei viti sempre dalla parte interna dello sportello. Il cablaggio del connettore di accensione risultava integro e non vi erano segni di cavi scoperti o connettori sbruciacchiati da falso contatto. Anche i connettori della scheda erano integri. Grazie alle inidicazioni, sono andato quindi a colpo sicuro smontando la scheda e verificando che il relè di controllo della resistenza aveva la saldatura di uno dei tre piedini staccata. Con un semplice saldatore e un bel pò di stagno l'ho rifatta e tanto che ero lì ho rifatto anche le altre due . Ora funziona come prima con bel pò di soldini risparmiati! Vi ringrazio tutti!
