franco1 Inserito: 4 febbraio 2014 Segnala Inserito: 4 febbraio 2014 Qualcuno può speigarmi, nelle impostazioni dei parametri dei ragnetti, cosa significa Alterna/Commuta/DImming/Veneziana? Sono 4 opzioni (rispetto alle tante) disponibili, tramite ETS, per l'interfaccia Schneider MTN670804. Grazie.
patatino59 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Si tratta del tipo di informazione che deve arrivare all'attuatore. Purtroppo e' una bruttissima traduzione dalla lingua originale e significa, piu o meno: Edge: Contatto momentaneo (per un campanello, per esempio) Switch : On off comune con uno o due tasti (On-off oppure un tasto solo on e un tasto solo off) Dimming: per dimmerazione (un oggetto per On-Off ed un altro oggetto per il dimming) Venetian: Motore per veneziane (con breve azionamento per posizionamento delle alette tra un verso e l'altro) Blind: Motore per serramenti senza posizionamento alette (Su - Stop - Giu)
lifespace Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Tralasciando i commenti sulla qualità della traduzione ... Alterna = Toggle, ovvero una funzione tipo passo-passo Commuta = Switch, ovvero una funzione tipo selettore. Invia solo uno dei due possibili valori (es. per valori 1bit invia solo il telegramma ON oppure solo il telegramma OFF) Dimming = Dimming, ovvero la possibilità di effettuare un comando di accensione/spegnimento oppure un comando di regolazione. Ciò che discrimina è il tempo di pressione. Pressione breve, comando On/Off; pressione prolungata, comando di dimming. Il Parametro prevede anche la possibilità di selezionare la direzione (aumenta, attenua o entrambe) Veneziana = Blind, ovvero la funzione che permette il movimento o l'arresto di un azionamento per motori. Anche in questo caso la discriminante è il tempo di pressione. Pressione prolungata, movimento; pressione breve stop/step. Per "step" si intende la facoltà che avrebbe l'attuatore di effettuare un piccolo passo di regolazione. Negli azionamenti per veneziane, in genere, questo breve movimento corrisponde alla rotazione delle lamelle. Anche il parametro "Veneziana" permette di selezionare la direzione del movimento (salita, discesa o entrambe)
