pierotv71 Inserito: 4 febbraio 2014 Segnala Inserito: 4 febbraio 2014 Salve a tutti, sono nuovo a scrivere sul forum anche se mi è capitato spesso di servirmene, ho in laboratorio il televisore che vi ho su indicato, il difetto è il seguente: Accendo il tv, si attiva per qualche secondo il relè poi si blocca a volte si riattiva e va avanti così. Ho fatto una ricerca guasti e ho trovato uno zener ed un transistor saltati sull'alimentatore, cercando lo schema , ho trovato tutti gli schemi delle schede tranne quello dell'alimentatore che per conoscenza è n0ac3fj00001 oppure psc 10301a m. La posizione dei componenti è dz 804(sul diodo è scritto b.15) e q 805(bbw).I due componenti sono a ridosso di un integrato z 801(h7204 sk 9831) i miei fornitori non riescono a trovarmi le equivalenze o almeno non sono sicuri, in giro su internet forniscono dei kit di riparazione senza l'integrato e non so quanto fidarmi. Vorrei sapere se qualcuno mi puo' in qualche modo aiutare prima di comprare l'intero alimentatore. Grazie Piero
mauri740 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Ciao, non so se ti puo' essere ancora utile ma leggo solo adesso.. Ho avuto lo stesso problema per due volte sullo stesso tipo di alimentatore. Il diodo DZ804 e' uno zener da 15v, il transistor Q805 "BBW" lo puoi tranquillamente sostituire con un BC846, 847 o 848 sono tutti simili cambia solo la tensione. L'integrato in entrambi i miei casi e' stato necessario sostituirlo (STRH7204) controlla anche il dioco D806, puo' essere in leggera dispersione. Ciao!
pierotv71 Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Ciao grazie per l'interessamento, ma avevo premura di riparare il tv, quindi ho sostituito l'intero alimentatore e l'ho consegnato al cliente. Comunque e bene sapere come comportarsi per un altro eventuale apparecchio.Ancora grazie Piero
