stefanonardi Inserito: 4 febbraio 2014 Segnala Share Inserito: 4 febbraio 2014 Una buona giornata a tutti! Mi perdonerete per la scarsa praticita' che ho su questo tipo di elettrodomestici Ho da tanti anni (14-15) questo freezer enorme in cucina, e fino ad ora e' sempre andato bene. Fino a poco tempo fa funzionava regolarmente, nel senso che sentivo molto raramente il motore in funzione... ora, da almeno un paio di settimane, sento il rumore del rumore quasi sempre! Per raffreddare raffredda come prima, ma se prima in una giornata se entravo 10 volte in cucina lo sentivo in funzione solo una, ora lo sento praticamente sempre, giorno e notte!! C'e' da dire, a onor del vero, che ogni tanto "stacca", ma poi dopo pochi minuti "riattacca"! Cosa mi consigliate di fare? Puo' essere il termostato (che non so neanche dove sia) o e' da escludere per il fatto che ogni tanto "stacca"? E' possibile che dopo tanti anni sia finito il liquido refrigerante? Non ho mai fatto molta manutenzione, a parte un defrost ogni tanto... Grazie in anticipo! Ste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2014 Dovrebbe essere scarico di gas quindi va cercata la perdita oppure il compressore non è piu efficente e va sostituito ,potrebbe essere anche il termostato ma in questo caso devi esser sicuro che le temperature sia corrette internamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanonardi Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2014 Grazie per la risposta! Ho messo un termometro nel freezer e l'ho lasciato li' per 12 ore senza aprire, mi da' -17 gradi con il congelatore impostato a "2" (su 5). E' ancora molto pieno, sto cercando di consumare le scorte in modo da poterlo poi sbrinare e pulire bene per capire il da farsi! Giusto per avere un'idea di massima, visto che se ne e' parlato... quanto potrebbe essere ORIENTATIVAMENTE il costo della sostituzione del compressore e/o della ricarica di gas? E' solo per capire se puo' essere ecoonmicamente conveniente rispetto alla sostituzione con un modello nuovo! Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2014 Se lo ricarichi e dovesse avere 1 perdita vai avanti per un po dipendente dalla entità della perdita,poi risiamo punto e a capo ai una perdita..... la sostituzione del motore a un costo perche oltre al motore nuovo devi fare il vuoto cambiare il filtro rifare le saldature, non so se con i prezzi che ci sono oggi conviene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 (modificato) A -17 gradi non puo' staccare quindi siamo anche nei limiti regolari di congelamento di un prodotto ,quindi non è difettoso il termostato.I frigoriferi di molti anni fa sono molto robusti rispetto ai nuovi per quanto riguarda l'evaporatore , quindi la perdita eventuale potrebbe anche essere esterna ,o al limite nel perimetrale quindi riparabilissima,come già detto potrebbe anche essere il compressore difettoso quindi mancanza di compressione adeguata del refrigerante .Alla luce di tutto questo ,la buona notizia è che il cicuito non ha perdite ,la cattiva e che va sostituito il compressore .E' chiaro che tutte queste ipotesi sono solo teoriche perchè non si ha l'apparecchio di fronte ma una di queste è comunque esatta . La spesa per il compressore dovrebbe aggirarsi sui 200 euro ,ma è molto relativo questo costo perchè dipende da tanti altri fattori e comunque ogni frigorista potrebbe farti un prezzo diverso. Modificato: 16 febbraio 2014 da van12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanonardi Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 Grazie per la panoramica sulle possibili cause, ora ho le idee un po' piu' chiare! Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
