kombo1 Inserito: 4 febbraio 2014 Segnala Inserito: 4 febbraio 2014 Salve a tutti, avrei un problema con 2 lampade al neon della mia camera a letto. Ne ho cambiate ormai diverse e sempre lo stesso risultato, leggendo un po in giro ho capito che potrebbe essere dovuto allo starter..il problema e che ho un controsoffitto e temo che questo starter si possa trovare la spero che sia chairo anche se ho scritto tutto un po in fretta e non proprio molto chairo! magari più tardi posso allegare qualche foto per spiegare meglio la posizione dei neon controsoffitto ecc.. grazie comunque in anticipo
fraandco Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 ti sei dimenticato di dire qual'e' il problema
kombo1 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 i neon non funzionano visto che ne ho cambiati diversi suppongo si tratti dello starter o di qualcos'altro
kombo1 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 nel caso il problema sia lo starter, vorrei capire dove si trovi..visto che temo possa essere nel controsoffitto e in tal caso non potrei sostituirlo..
ivano65 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 prova a guardare nelle scatole di derivazione. sembra strano che chi ha fatto l'impianto nasconda starter e reattori nel controsoffitto ben sapendo che possono guastarsi o esaurirsi
Mirko Lilli Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Be' anche fosse così, non c'è propio modo di lavorare nel contro soffitto? Certo NA bella geniata mette tutto la dentro e non poter lavorarci
fraandco Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 mi sembra strano il reattore ferromagnetico anche anche ma lo starter dovrebbe essere abbinato al neon e molto vicino (in genere cambi uno cambi l'altro)
kombo1 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 C'è una scatoletta di derivazione rotonda la vicino..domani provo a guardare purtroppo il genio che ha fatto il tutto è stato mio padre.. non ho possibilità di contattarlo altrimenti avrei già svelato il mistero..e no, non c'è modo di lavorare almeno che non si tagli un pezzo di cartongesso del controsoffitto, almeno così penso appena posso allego una foto
fraandco Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) no quella derivazione rotonda è la classica diramazione da lampadari: contiene il passaggio del(dei) ritorno(i) lampada(e) e i morsetti di colelgamenti terra e neutro secondo me ti conviene e fai prima a sfar giu tutto e mettere neon nuovi Modificato: 4 febbraio 2014 da fraandco
kombo1 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Ho fatto 2 foto veloci per rendere più chiara l'idea affianco al neon di destra c'è una presa, mentre nella seconda foto si può vedere la scatola - Fraandco dici che conviene staccare tutto e far un nuovo collegamento partendo da quella scatola? Modificato: 4 febbraio 2014 da kombo1
alex01rosso Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Da quel che si vede sia il reattore che lo starter dovrebbero essere nell'interno delle lampade, dovresti provare con un cacciavitino a smontarle, dopo aver possibilmente tolto tensione all'impianto per sicurezza.
kombo1 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 all'interno delle lampade o del supporto ?
Mirko Lilli Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Togli la lampada e smonto proprio la lampada e all'interno come dice Alex dovresti trovare il tutto
kombo1 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 un attimo ragazzi, non sto capendo..mi state dicendo di smontare la lampada al neon e che lo starter si trova al suo interno? non saprei neanche da dove iniziare visto che non sono presenti ne delle viti ne altro, soltanto 2 buchini.. il neon in questione è questo
fraandco Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 avevo il dubbio anche iniziale ma... siamo sicuri che quei neon abbiano l'inverter ?
ivano65 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 secondome' hanno il reattore elettronico integrato. cambia le plafoniere.il loro costo e' modesto e le trovi in tutti i negozi di articoli elettrici e nei centri commerciali
del_user_155042 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 mi state dicendo di smontare la lampada al neon e che lo starter si trova al suo interno?
ivano65 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 queste lampade non hanno reattore e starter ma un alimentatore elettronico. in caso di guasti occorre sostituire la lampada . una domanda : non e' che inavvertitamente hai mosso l'interruttore a bordo lampada?
kombo1 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Non ci trovo nulla da ridere, se ero un esperto non mi rivolgevo a questo forum per risolvere il problema, quindi se non puoi essere d'aiuto evita di spammare con risatine ironiche in risposta alla mia ignoranza sull'argomento grazie No ivano, è impossibile, ho spento l'interruttore soltanto quando ho tolto le lampade..provo a cambiare lampada, plafoniera o entrambe? Modificato: 5 febbraio 2014 da kombo1
Mirko Lilli Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Anche se fosse elettronico si vendono. Noi dove lavoro lo vendiamo,perciò si possono sostituire. Non devi smontare la lampada al neon ma la scocca in plastica dove essa è' agganciata
Mirko Lilli Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 comunque ora che ho visto bene le lampade, posso confermarti il loro costo intorno ai 12/15 euro a lampada. Prima non avevo visto bene le foto e quelle non hanno nessun starter da cambiare. Perciò valuta il costo della riparazione e nel caso le sostituisci per intero.
alex01rosso Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Colpa mia, non sono stato chiaro e me ne scuso. Ho in casa una lampada simile a quelle della foto, e qualche tempo fa mi è capitato di smontarla. All'interno della "cassa" in plastica bianca c'è un reattore costruito appositamente (e di forma particolare) e c'è anche lo starter.
ivano65 Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 me ne e' capitata qualcuna. sono reattori particolari non sostituibili ed erano proprio loro la cauda del mancato funzionamento. ho sostituito tutto con la piena soddisfazione del cliente
kombo1 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 si esatto, avevo pensato un qualcosa del genere perchè quando avevo provato a curiosare effettivamente dentro la plafoniera c'è un aggeggio, allora spero di risolvere sostituendo il tutto grazie a tutti per l'aiuto, farò sapere
