Salvataggi
buona sera a tutti
ho un banale problema
devo eseguire dei salvataggi di alcuni impianti con plc s7 300
ma ho un grosso problema ,mi collego posso andare in on line ecc va tutto bene .
ma non riesco a salvare nel pg una copia del programma impianto . e pensare che alcuni anni fa riuscivo
potete darmi la seguenza per recuperare una copia di salvataggio .
grazie e saluti
Se sei online, vuol dire che sei già connesso, quindi a parte l'icona del plc con la freccia IN SU ... la via dal menu' da seguire è :
Sistema di destinazione - > Carica nel PG
Altra via, entrando dai nodi accessibili, è quella di copiare completamente ( dati di sistema inclusi ovviamente ) tutto il contenuto della cartella Blocchi, in un programma nuovo che hai creato offline.
Credo sia sufficiente se non hai hw particolari o CP, se non va, il problema è da vedere nell'interfaccia PG-PC credo, fai sapere ...
Buona giornata
grazie infinite
ho risolto mi mancava un po di pratica
saluti
