rocco66 Inserito: 5 febbraio 2014 Segnala Inserito: 5 febbraio 2014 Non mi trovo con amperometro e misure in Kw del contatore...
rocco66 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Nel senso con tester in Ampère, ho misurato un assorbimento di 1,5A; con tensione di 230V, equivalenti a 345W, invece sul "contatore" né visualizzavo 0,7 ! (Kw) Non convinto (poteva essere il tester starato) ho rifatto misure con una pinza amperometrica, ma gli Ampère sono risultati gli stessi... Modificato: 5 febbraio 2014 da rocco66
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) né visualizzavo 0,7 ! (Kw) di potenza istantanea? Dai un'occhiata a Mi sono fatto un giro per sapere di più sul contatore Enel (sono sempre anch'io diffidente su tutti i gestori di servizi,energetici e telefonici). Sembra che il valore istantaneo di potenza è aggiornato ogni 2 minuti.Hai aspettato a sufficienza? Modificato: 5 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
rocco66 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Difatti, non proprio 2 minuti ma, dopo 10 secondi visualizza l'effettivo assorbimento, poi fino al distacco istantaneo del carico. Modificato: 5 febbraio 2014 da rocco66
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 e quindi misura correttamente o ti ruba il 50%
rocco66 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 e quindi misura correttamente o ti ruba il 50% Sinceramente stamattina ho rifatto il test, su un carico di 9A che vorrebbero dire 2070Watt, dopo una decina di secondi viene visualizzato 1,4Kw! Non ho aspettato i fatidici 15 minuti... Chi ci capisce è bravo...
tesla88 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 La butto lì, hai usato carichi puramente resistivi per fare queste prove?
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Sinceramente stamattina ho rifatto il test, su un carico di 9A che vorrebbero dire 2070Watt, dopo una decina di secondi viene visualizzato 1,4Kw Se fosse vero saresti fortunatissimo, ti fatturerebbero meno del 68% del consumo. A parte le piccole imprecisioni di misura e la tensione che potrebbe essere inferiore ai 230V nominali, ci deve essere un errore o di misura o di lettura. A meno che il carico abbia una forte componente reattiva.
Elettroplc Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Prima di operare - è bene servirsi di strumenti a vero TRMS. Il Gem, deve aver euna tolleranza dell'1% - entro di esse un diodo shunt selezionato garantisce la precisione dettata. La lettura a display è aggiornata ogni 2 minuti e dovrebbe essere al risultante KVA - e non la sola potenza attiva. Per avere ragione, ci vogliono due strumenti TRMS professionali e non due cinesi: con uno la corrente sulla fase, con l'altro la tensione - mentre il carico deve essere resistivo, magari una bella resistenza da lavatrice da 2000W, basta farla riscaldare, ed aspettare 10 minuti..oppure un carico resitivo con valore certo.
JumpMan Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Il display lcd del contatore è troppo lento ad aggiornarsi, è più preciso contare i lampeggi del led... Se vuoi qui trovi una mia app per android che calcola i kW dai lampeggi del led, ma li puoi benissimo calcolare con cronometro e calcolatrice... http://www.plcforum.it/f/files/file/3289-energy-meter-for-android/
Elettroplc Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 (modificato) La provo subito...non ho mai capito se la lettura a display della potenza è a valore attivo o apparente..io sono del parere che si attiva. Poi, il Gem contabilizza la potenza totale, che è espressa come potenza apparente. Modificato: 28 febbraio 2014 da Elettroplc
Elettroplc Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Il Gem in oggetto, ha una lettura della corrente attraverso un diodo denominato "shunt" con tolleranza dell'1%; uno strumento professionale. La potenza, è la realzione che tiene conto anche della tensione rete. Io con la mia pinza Fluke a vero TRMS ed il mio analizzatore rete Contr** ..ho sempre trovato coerenza.. La potenza istantanea, che dovrebbe essere quella apparente - attiva+reattiva ovvero i VA - la dovresti considerare anche con un multimetro per la verifica della tensione.
Elettroplc Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Semmai...io mi sono sempre chiesto una cosa...ma il diodo "Shunt", seppur con la sua tolelranza dell'1% - quanto può durare con quelle specifiche, per quanto tempo può garantire quella tolelranza..? lascio a voi i commenti..!
accacca Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 alcune informaizoni le puoi trovare qui
