machosonia Inserito: 5 febbraio 2014 Segnala Inserito: 5 febbraio 2014 Ciao a tutti. Sono nuovo del forum. Volevo chiedere che resistenza devo misurare tra i 2 poli di una spina di un flessibile piccolo. Non ricordo i watt. Adesso ci sono 5 ohm. Grazie
Elvezio Franco Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Nel mio Bosch 620W misuro 19.7 ohm. Non hai esposto il problema che ti ha dato.
machosonia Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Hai ragione. Non ho ancora verificato ma mi hanno segnalato che appena accendi salta il differenziale. Le spazzole sono nuove. Cosa posso controllare?.
ivo09 Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 (modificato) Ciao presumo che misuri 5 ohm con l'interruttore chiuso Ad un flessibile che avevamo in azienda si era rovinato l'isolante dei cavi vicino all'interruttore. il cavo e la spina si da per scontato che siano già stati controllati che siano privi di danni, di solito sono i primi indiziati. Comunque al mio Bosch 650w misuro 12.7 ohm con interruttore chiuso Modificato: 6 febbraio 2014 da ivo09
machosonia Inserita: 7 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 CERTO AD INTERUTTORE CHIUSO. IL CAVO E SPINA TUTTO OK. hO MISURATO ANCHE TRA LE 2 MOLLE CHE TENGONO LE SPAZZOLE E ANCHE LI 5 OHM. NON SO COSA POSSA ESSERE
sx3me Inserita: 7 febbraio 2014 Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 non si scrive maiuscolo... poi se non lo sai tu... noi non è che ce lo sognamo! Ma tu l'hai provato, che succede?? Hai provato almeno a smontarlo per vedere se hanno arrostito indotto o statore, o aspetti che si aggiusti da solo??
machosonia Inserita: 8 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Per il maiuscolo non lo sapevo. Per il flessibile chiedevo qualche consiglio prima di aprirlo tutto dato che non ho mai tempo materiale per guardarci. Però dato che sei così simpatico potrei portartelo a te. Devi essere uno di quei fenomeni... Beato te ...grazie comunque adesso puoi tornare sul trono imbezel
sx3me Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 (modificato) il fatto che credo che tu non l'abbia nemmeno provato, perchè dici che scatta il differenziale, ma questi sono utensili senza terra, e non possono causare lo scatto del salvavita, al massimo il magnetotermico se hai un corto circuito, e già è una cosa eccezionale. Io comunque non ho apostrofato, ne offeso, sappi che si dice da queste parti "aiutati che il cielo t'aiuta", ma se tu stai mani nelle mani ad attendere la soluzione non arrivi da nessuna parte; dal misurare sulle spazzole allo smontare l'impugnatura per vedere indotto e statore il passo è molto breve! Modificato: 8 febbraio 2014 da sx3me
machosonia Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Rimane il fatto che tutti gli altri del forum che mi hanno risposto non sono messi come te. Per fortuna. Grazie comunque e continua altrove con le tue perle di saggezza. Addio
