Vediamo Se Troviamo Una Soluzione .
Devo spostate con cadenza di un secondo i valori di una tabella, in una vw per poter visualizzare uno per volta a pannello operatore i valori della tabella . Come fare visto che le vw non possono essere puntate ?
Ciao .
Una word equivale a 2 bytes quindi trasferisci 2 bytes alla volta. Punti al più significativo, trasferisci, incrementi il puntatore e traferisci il meno significativo poi incrementi il puntatore in modo da essere pronto sulla word che segue.
(Sono anni che non lavoro con il 200 e non sono sicuro e l'indirzzo basso corrisponde al byte più significatico o a quello meno significativo; comunque la filosofia non cambia).
Ciao perchè dici che le VW non possono essere puntate?
Un esempio semplice
LD M0.0
MOVD &VB100, VD50
Segmento 2
LD M0.1
MOVW VW200, *VD50
In questo esempio tu sposti il valore della vW200 in VW100 senza alcun problema
Adesso sono cn tapatalk poi al PC guardo meglio ssluti.
