Caldaia Arca Pocket 24F
Buongiorno,ho un problema con la mia caldaia Arca,ho notato che alcune accensioni le fa con uno sbotto abbastanza forte,sia in produzione acqua sanitaria sia in riscaldamento,leggendo il manuale della caldaia sotto la voce accensione con sbotto le cause possono 3: Fiamma difettosa,Lenta accensione non ottimale oppure elettrodo d’accensione non posizionato correttamente,in tutte e tre consiglia di chiamare il tecnico e siccome ho un amico che manutenziona caldaie ho chiesto a lui e mi ha detto che sicuramente si tratta di regolare la lenta accensione tramite trimmer,mi fido di lui ma volevo sapere altri pareri,grazie in anticipo e spero riusciate ad aiutarmi.
sicuramente come prima cosa bisogna dare una pulita al bruciatore / ugelli.
poi controllare che faccia bene la scintilla e poi una regolatina alla lenta accensione se serve
Il trimer della lenta accensione è sullo 0 devo fare delle prove avanzando verso l'alto?domani provo a pulire un po il bruciatore meglio un compressore o una grattata con una spazzola d'acciaio?
ok...e la lenta accensione?se è a zero va bene?ho provato a spostarla e poi rimetterla come era prima seguendo la procedura sul manuale ma subito non ho notato nulla,adesso sembra essere migliorato non sento piu sbotti forti forse deve stare al minimo il trimer.Comunque una soffiata gliela do domani grazie dei consigli.
scusate se riprendo il post ma ho bisogno di sapere se va bene la lenta accensione a 0 sul trimmer
devi vedere tu se va bene....se l'accensione ti sembra ottimale allora va bene
l'accensione non cambia ma comunque guardando bene mentre è accesa l'elettrodo si è fuso piegandosi di un bel po.....sostituisco?
grazie per l'aiuto e la pazienza
no, rimettilo nella posizione esatta, quello si piega
ok ci provo spero che non si spezzi poi gli do una spazzolata,ti faccio sapere domani grazie ancora
L'elettrodo non era storto l'ho confrontato con quello originale in foto,chissa cosa avevo visto dal buco boh comunque una bella soffiata al bruciatore,una grattata all' elettrodo una soffiata con la bocca ai tubicini che vanno al venturi chiudo e la prima accensione la fa perfetta in riscaldamento,la seconda la faccio con sanitario e la fa leggermente più forte della prima,ti aggiorno fra un paio d'ore spero di aver risolto.
Modificato: da Dave76
Sembra migliorata una ogni 5 o 6 accensioni fa un po di sbotto ma non come prima,cosa poteva essere?speriamo che duri grazie ancora di tutto.
Qualche sbotto lo fa ancora anche a freddo,sembra un po ritardare l'accensione anche se ci mette 5 sec circa ad accendersi e non sembrano tanti ma qualche click di troppo mi pare di sentirlo....preciso anche se può essere utile come nota che la mia caldaia ha un solo elettrodo che fa sia da accensione che da rilevazione,se avete ancora qualche spunto da darmi faccio altre prove poi rismonto tutto anche il bruciatore e lo pulisco decentemente più di quello non mi viene in mente altro,grazie per il momento.
La lenta accensione ho provato a regolarla portandola indietro di un po e poi provando varie accensioni fino a tornare verso lo zero ma non ho trovato cambiamenti.
se l'elettrodo sta alla giusta distanza, che di solito sono 3 mm , e hai fatto tutte le regolazioni della lenta accensione ( che non cambia niente è strano), dai una pulita decente al tutto e piu di questo non puoi fare
L'elettrodo si trova molto piu lontano di 3 mm dal bruciatore ma credo che sia nella sua posizione dovrei piegarlo un bel po per avvicinarlo a 3 mm.....e comunque ha sia funzione di accensione chr di rilevazione non vorrei che poi sia troppo vicino alla fiamma,grazie per la risposta.
