gabri-z Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Buon giorno a tutti ! Te lo dico io (mi prenderò parole ma Tu guadagni tempo) : 100 Ohm.
GiRock Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Allora sei sadico gabry-z, se le cerchi, poi lo sai che facilmente le trovi... CRD = CLOCK, RESET e DATA CLOCK e RESET vanno in parallelo, mentre DATA va a formare la serie tra l'ultima uscita del 4015 corrente e appunto il successivo ingresso DATA... Ricordati che quando farai quello a 35 LEDs, il pilotaggio di Q1 va spostato sull'ultimo LED...
gabri-z Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Scusa Gio , non avevo visto il Tuo messaggio e , come raramente Ti fai vivo a queste ore , volevo dare una mano....
GiRock Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 gabri-z, ho atteso 3 giorni una risposta che non arrivava mai, quindi non vedo tutta sta fretta... Io intanto mi sono sparato 2 schemi in mezz'ora, ma cosa vuoi non tuti sono come me...
gabri-z Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Gio... , gabri-z, ho atteso 3 giorni una risposta che non arrivava mai, quindi non vedo tutta sta fretta... ??? Per gli schemi non Ti sentire .... , sono capitate sul Tuo forte..
GiRock Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Cosa ti dicevo gabri-z, qui le risposte le ricevi entro 24/48/72 ore, pare l'ufficio della corte dei conti... P.S. Oggi mi ha scritto uno per un progetto di circa 10 anni fa e pubblicato gratuitamente, non ci crederai, mi ha chiesto l'autorizzazione per utilizzarlo al suo paese che non è di certo l'Italia, qui avrebbero solamente acchiappato e basta...
83AS41C Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Salve, per le sperimentazioni come alimentatore adopero; Pensi che sia sufficente questo alimentatore per provare momentaneamente? Comunque per ora penso a procurarmi tutti i pezzi poi vedo di assemblare il tutto e poi vedrò che succede.
gabri-z Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 non ci crederai, mi ha chiesto l'autorizzazione per utilizzarlo al suo paese che non è di certo l'Italia, E già qualcosa che Te l'ha chiesta...vuol dire che un po di buon senso ce l'ha !
gabri-z Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Buon giorno a tutti ! Pensi che sia sufficente questo alimentatore per provare momentaneamente? Questo è un trasformatore , che andrebbe bene anche per tutti i 35 LED se seguito di un raddrizzatore a onda piena utilizzando la presa mediana del secondario .
83AS41C Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Ciao, Cioè quello che dici è: che va bene per tutti i 35 i led se in principio ci si mette un ponteradrizzatore a onda piena ( mi sapresti dare un codice giusto per sapere cosa cercare?) Utilizzare la presa mediana del secondario significherebbe utilizzare l'uscita da12Volt?
83AS41C Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Salve, come ponte radrizzatore a onda piena cercando ho trovato questi: - KBL406 - SKBPC3510 - RBU 6M REC2413 - KBU1010 - GBU806 Tra questi elencati ce ne può essere di piu indicati?
gabri-z Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Buona sera a tutti ! Non conosco i codici che hai elencato , e non ho tempo a controllare , ma se sono a ponte non vano bene . A Te servono due normalissimi diodi rettificatori da 3A (caso che dovessi alimentare 35 LED da 35mA ) .Colleghi i catodi dei due diodi tra di loro , gli anodi gli colleghi uno al morsetto 8 e l'altro al morsetto 11 del trasformatore . Alimentando il trasformatore , tra il morsetto 10 ed i due catodi collegati insieme avrai una tensione continua NON filtrata , che dovrai filtrare come Ti suggeriva GiRock , o anche stabilizzare .
GiRock Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Sto aspettando altre 24 ore prima di rispondere, non vorrei mai rovinare la tabella di marcia...
tesla88 Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Beh non è vero che non può usare un ponte , se gli servono 2 diodi, nel ponte ne ha ben 4 a disposizione
gabri-z Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 E potrebbe avere di ''scorta'' un'uscita negativa ! Non complichiamoli la vita ....
gabri-z Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 (modificato) nel ponte ne ha ben 4 a disposizione Questo No ! Ne ha soltanto due utili ! Modificato: 12 febbraio 2014 da gabri-z
GiRock Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Quello straniero che mi ha contattato ieri, voleva pure mandarmi una donazione , invece in Italia, più che rabbia e travasi di bile, non ho mai guadagnato nulla per queste cose a parte incrementare il mio bagaglio (gerla con pietre ), ma allora devo dare proprio ragione a quelli che vogliono andarsene velocemente all'estero...
gabri-z Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 ma allora devo dare proprio ragione a quelli che vogliono andarsene velocemente all'estero... Io ne so qualcosa..... .
GiRock Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Dai racconta, tanto mi restano ancora 20 ore prima di rispondere...
gabri-z Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Gio , siamo fuori tema , ci prenderemo parole ...
Livio Orsini Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Che personcine venali. Queste cose si fanno per pura passione, il compenso è la soddisfazione di aver fatto un bel lavoro.
83AS41C Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Per filtrare la tensione devo utilizzare un condensatore, se non ho letto male gio mi ha fatto "esmpio" per i 35 led da utilizzare 1 da 1000uF + 1 da 470uF ma per i soli 8 led per provare li posso utilizzare comunque? o ce ne vogliono 2 di piu piccoli. altra cosa le cresistenze segnate nello schema possono andar bene da 1/4 W? o sono piccole.
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Ma quali soddisfazioni??? Ormai si è persa anche quella cosa che anni fa dava una certa gratificazione, e poi, se eravamo così come dici, stavamo qui ad acchiappare pure noi con toccata + fuga e svicolata a tutta mancina... Io, da parte mia se utilizzo un qualcosa di altri, ho sempre contattato l'autore per fare i complimenti o per segnalare degli errori e possibili migliorie, come ringraziamento, ce ne sono già piò di uno che non rispondono più alle email, quindi cosa vogliamo continuare a raccontarci, Io la passione la tengo ancora, ma con sta arroganza che gira nei Forum, non riesco ancora a digerirla bene... Questo è un mio punto di vista, e sono anche consapevole che se dovessi sparire per un po' di tempo, stappereste in fretta lo Champagne che tenete nascosto per le grandi occasioni!!! Ora basta però, sono in fase riflessiva e per questo poco digeribile per il prossimo, mi sembra sempre di rovinarvi l'atmosfera, da piccolo volevo fare il detective, ecco perché mi viene naturale investigare, se ci metti pure che ho studiato psicologia e altre 100 materie oscure, capisci da te, che sono un soggettino non proprio facile... Se conoscessi bene il genere umano a tal punto per comprenderlo, lo eviteresti di sicuro!!!
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Questo è un mio punto di vista, e sono anche consapevole che se dovessi sparire per un po' di tempo, stappereste in fretta lo Champagne che tenete nascosto per le grandi occasioni!!! Giò non ti sopravvalutare!
