Valore Condensatore Smd
Salve,
che valore ha questo condensatore SMD siglato A3?
Grazie.
post-127002-0-39379500-1391611532_thumb.
post-127002-0-89475400-1391611543_thumb.
Che io sappia i condensatori smd non hanno il valore stampato sopra. (eccetto gli elettrolitici)
Se non e' guasto e' possibile misurarlo col capacimetro,anche se a me non sembra un condensatore.
Salve, in effetti da come è fatto non sembra un condensatore, purtroppo è rotto...
Come fai a dire che è rotto, se non sai di preciso che componente è?
Da che scheda lo hai smontato?
Come è collegato sulla scheda?
E' indicato in serigrafia con qualche sigla(Cx/Rx/Fx)?
Cerca di fornire più informazioni.
A3 non indica nessun valore di capacità, in alcuni modelli vuol dire:
A = 50V
A = Unmarked value
A3 = Size <->
Praticamente non è possibile risalire al valore quando rientra in un così ampio range e con lo stesso package, piuttosto se ci dici dove è montato, magari si trova lo schema o qualche utente che ha il medesimo apparecchio o possiamo sempre tirare ad indovinare in base all'applicazione dove risiedeva... :roflmao:
Con A3 ci sono anche dei fusibili termici e dei LEDs in SMD...
è rotto nel senso che i contatti a saldare laterali si sono staccati...
sulla serigrafia c'è C18 ma la cosa strana che su un polo c'è C18A e su un altro polo c'è C18B ????
Metti una foto dettagliata della scheda dove è montato.
prova con un capacimetro potrebbe essere un 0,3uF se fosse proprio rotto sulla scheda trovane uno uguale e misuralo togliendolo.
Ad ogni modo, A3 indica pure che è del tipo self-healing (auto-guarigione del dielettrico), quindi non c'è alcuna attinenza con il valore di capacità, dovrebbe essere comunque indistruttibile elettricamente parlando...
Alt, prova così se non disponi di un capacimetro:
Oscillatore RC con 555 e ti leggi la frequenza con quello che hai a disposizione, poi formula inversa e ottieni il dato che ti serve... :superlol:
:thumb_yello: Geniale!!!
