Lampadina Accesa Con Sportello Aperto
Buongiorno a tutti, ho un microonde Samsung CE297DN (http://www.samsung.com/it/support/model/CE297DN-5/XET) e come in tutti i microonde (o forse quasi tutti) la luce rimane accesa se non si chiude lo sportello. Sicuramente proverò a svitare la lampadina, prima dall'interno o altrimenti rimuovendo il pannello esterno, però mi chiedo, non c'è un sistema per fare in modo che la luce rimanga spenta?...
Ciao, non conosco la tua esperienza in merito. Puoi aprirlo se non in garanzia e mettere un interruttore esterno in serie al circuito esistente.
Ottima idea!...(anche se tendenzialmente quando mi vengono idee simili spesso vado nel negozio e dico senta potrebbe mica...-)
Proverò.
direct94driver
Rimane accesa sempre??
Io ho un whirlpool e dopo circa due minuti anche se lo sportello è aperto la luce si spegne...
Comunque l'idea dell'interruttore è ottima ma io la adotterei solo nel caso in cui la luce rimanesse accesa di continuo ;)
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
E tenere lo sportello chiuso quando il forno non è in uso? Oppure staccare la spina o ancor meglio metterci un interruttore bipolare? ;)
direct94driver: può darsi che ora i produttori se ne siano accorti e in quelli più nuovi la luce si spegne.
DJ_Gabriele: mi vuoi dire che per te non è uno stress dover chiudere lo sportello tutte le volte dopo che hai usato il forno?... (non dirmelo, perchè intanto non ci credo...-)
Stress chiudere lo sportello? Ma quando mai! (Magari fossero quelli gli stress a cui essere sottoposti!)
Se non ci credi fai pure ma io il forno lo richiudo sempre alla stregua di un pensile o della porta della lavastoviglie o del forno normale... per non parlare a casa dei miei dove l'apparecchio è ad incasso... guai a lasciarlo aperto!
Se non ti stressa dover fare col microonde un lavoro doppio del necessario, allora meglio per te!...-) Anche lo sportello della lavapiatti l'ho sempre lasciato solo socchiuso, è naturale, non ingombra. Coi pensili e con il forno di cucina ovviamente è un altro discorso, anche perché loro si chiudono automaticamente senza cricca...
Saluti
P.S.: anche lo sportello della lavatrice è rigorosamente socchiuso...-)
Modificato: da eures
