Decoder Sky Pace Nessun Segnale
Luigi Di Donato
ho avuto un problema del genere con un cliente, pero' ho trovato la zona tuner ossidata che causava dispersioni, a causa di acqua che scendeva dal filo, ho ripulito bene e ho risolto, che dire, come dice michele e' una protezione in assenza di difetti di alimentazione. A proposito ma questo modello ha l'alimentatore interno o esterno??
  • Risposte 75
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dengler
    37
  • Luigi Di Donato
    20
  • Riccardo Ottaviucci
    12
  • sx3me
    5
Ho aperto la scatoletta del Turner ed ho notato che un componente si bruciato, si tratta di componente molto piccolo a cui è avvolto del filo di rame molto sottile. Potrebbe essere un'induttanza?
una foto?
La foto non si riesce a fare. Comunque si tratta di un componente di un millimetro dove c'è avvolto un filo di rame. Ci sono giusto tre giri di rame.
per fare danni li c'è stato per forza di cose il corto sull'antenna... e vabbene... ma senza foto, almeno per darsi un'idea... :senzasperanza:
un induttanzina, un'impedenzina... può esse per quello che ti taglia alcuni canali!
ps:non è una protezione, perchè arrostisce lo stesso, ma solo un'informazione per arrivare prima alle diagnostiche a distanza ;)
Modificato: da sx3me
Luigi Di Donato
Un attimo, ha l'alimentatore esterno, se prima non cambia l'alimentatore esterno inutile andare avanti.
vero, però mo dice che ha aperto il tuner... vabbè che stì decoder il tuner non cel'hanno nemmeno, almeno come si intendeva prima, ma c'è solo un quadratino coperto da schermatura in uin angolo, vicino la presa antenna...
vabbè, in attesa di info più esaustive mi astengo :D
Ho dissaldato il componente adesso o se volessi sostituirla come faccio a sapere il suo valore? Credo si tratti di un induttanza perché il componente è avvolto di tre giri di filo di rame.
L'alimentatore è nuovo, ma quali prove devo fare per verificarlo?
Grazie.
misurare la tensione sotto carico,a decoder acceso e verificarne possibilmente la pulizia da ripple con oscilloscopio
Il componente è stato già dissaldato e il filamento che lo avvolgeva è staccato.
Mi è successa una cosa simile, per certo ti dico cambia il/i condensatori della scheda di alimentazione dovrebbe essere un 1000uf che crea problemi
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
scusate mi ero fermato alla prima pagina, con lo smartphone non riuscivo a cambiare pagina. .se l ali e esterno non c'entra niente la mia esperienza
Luigi Di Donato
Ha detto che l'alimentatore e' esterno, fa prima a provarne un'altro, sara' 12 Volt un paio di ampere??
Ma ho trovato questo componente che sta nella zona turner che è saltato, devo comunque sostituirlo e non conosco i valori. Si tratta di un'induttanza piccolissima.
Luigi Di Donato
Senti, se quell'induttanza e' saltata, ed e' la causa del guasto io mi faccio prete. Lascia stare, prova prima l'alimentatore.
La tensione misurata all'alimentatore è di 12,20V.
Luigi Di Donato
A vuoto ? O collegato all'apparecchio?? In caso di ripple pero' con il tester non lo vedi.
Ho misurato a vuoto col tester. Come devo procedere?
Grazie.
Luigi Di Donato
Nella tua situazione , per prima cosa dovresti procurare ( anche in prestito da qualche amico ) un alim di ricambio, se prima non siamo sicuri che l'alimentatore e' buono e' inutile andare avanti.
Con l'oscilloscopio posso verificare se l'alimentatore è funzionante?
altrochè! Ma sempre sotto carico
