Termostato Differenziale
Sapete consigliarmi chi possa costruire termostati differenziali.
Ho guardato sul catalogone cartaceo Omron ma mi sembra che non siano disponibili.
ciao
pao
Penso che Gefran, (oppure Lovato) abbiano in catalogo qualcosa che fa al caso tuo.
www.gefran.it poi vai nella sezione "componenti per l'automazione"
devo comandare la pompa per un circuito di un pannello solare.
Solamente quando la temperatura del pan solare e maggiore della temperatura del boiler la pompa puo girare.
Mi son comunque interessato con Gefran,ma sembra che non sia disponibile uno strumento simile(ingresso per 2 pt100 o temocoppia e uscita a rele)
Sapete consgiliarmi qualcos'altro?
Ciao,
secondo me potresti usare un LOGO della Siemens con l'espansione AM2 Pt 100 che ti permette di collegare 2 pt 100 inoltre hai 4 uscite relè nel modulo principale completamente configurabili e 8 ingressi digitali il tutto da programmare col Logo Soft Comfort V5.0 che dovresti trovare nel sito della siemens. :)
Considera che quel soft ha la funzione di simulazione quindi prima di acquistare il materiale puoi verificare che il tutto funzioni come tu vorresti; naturalmente devi mettere del tuo per realizzare la logica. ;)
Ciao Valerio
Giorgio Demurtas
Per 80€ si trova in un negozio di termotecnica.
