Retrofit Pressopioegatrice - Con plc?
Devo gestire le posizioni di due assi di una pressa che piega lamiere.
La macchina è gestita attualmente da un controllo che non funziona più, che comanda i due assi gestiti con motori cc.
Mi hanno chiesto di retrofittarla.
Pensavo di gestire tutto da plc 315 siemens, che col pic fb41, retroazionato da due encoder in ingresso ad una fm350 gestisse due motori asincroni, pilotati con inverter vettolriali.
Cosa ne pensate?
ci sono altre soluzioni più economiche?.
se prendi la cpu314ptp o 2dp puo avere o 4 ingressi conteggi oppure due ingressi e due uscite per posizionamento (uscita 0-10v)
ciao
