giogio160 Inserito: 6 febbraio 2014 Segnala Inserito: 6 febbraio 2014 Ciao a tutti, ho questo tv che in pratica si accende , i programmi si cambiano ,ma non si apre lo schermo, alzando un po' la g2 mi da riga orizzontale, capisco che si tratta del finale verticale..... effettuo delle misure per vedere se il tda 3654 e alimentato, bene i 24v che vanno al pin 9 del finale ci sono, ma la cosa mi sembra strana, perché se il finale era in corto non ci dovevano più essere i 24v. Tolgo il finale e lo provo con il tester per vedere se e in corto , ma non lo e . Grazie per qualsiasi consiglio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 cambia il finale e il condensatore da 100uF sui suoi pin
giogio160 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Ok grazie Riccardo, appena lo compro ti faccio sapere
giogio160 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 E niente, abbandono la riparazione. Ho chiesto 50€ al cliende , mi ha risposto che non gli conviene ..
giogio160 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Eh peccato si...... tu che prezzo gli avresti fatto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 non possiamo parlare di prezzi nel forum
giogio160 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 E lo so Riccardo , ma a me sembra più che onesto, tra ritiro , consulenza e riconsegna , non e' facile , disturbo , benzina ed ecc. Ecc non voglio farla lunga. Alla prossima chiedo subito al cliente quando vuole spendere , e se mi spara una cifra inferiore di 30€ per una tv che non si accende , gli dico di rivolcersi altrove. Comunque se mi fai sapere in pvt se la somma era più che giusta mi fa piacere ascoltare un tuo consiglio. Grazie
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 La tv in questione e rimasta a me, ho cambiato il finale e l elettrolitico di 100nf , ma la riga orizzontale persiste .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 verifica le tensioni
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 La 24v arriva, ma del resto non so, non ho schema,chassis cs 1016/2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 (modificato) lo schema dovrebbe essere nella sezione download del nostro sito,in più parti. Prova a cambiare il diodo che sta tra i due pin dell'IC. Sul pin5 quanti volt hai? Dovrebbero essere circa la metà dell'alimentazione Modificato: 12 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Ho provato a scaricare lo schema , ma non sono riuscito a trovarlo, il diodo l ho testato ed e ok , ma ora lo cambio . Grazie
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Diodo sostituito con originale 1n 4001 , ma nulla.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 lo schema è qui ,anche il 25m2 va bene
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Ok grazie Riccardo, ora controllo le tensioni
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Allora, sul pin 9 la 24v e presente, sul pin 5 dovrei avere la 12v ma ne arrivano solo 1.25v . Cosa potrei controllare ?grazie
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Ho trovato il c24 un po aperto quello del giogo da 100n , ora provo a sostituirlo e vediamo cosa succede
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 (modificato) secondo me l'IC è rotto,sempre che il giogo non sia interrotto....un dubbio,non è che l'hai rimontato al contrario? Modificato: 12 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 No Riccardo, e montato corettamente , il giogo non e interrotto l ho testato , il c24 e di 100v 100n , ne ho trovato uno da 250v 100n , va bene lo stesso ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 certo,ma non sperarci,a meno che sia aperto
giogio160 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 In effetti hai avuto ragione , prenderò un altro ic e riprovo , per il momento grazie.
giogio160 Inserita: 28 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Rieccomi qui , allora comprato un altro finale , il tv ha ripreso a funzionare, solo che ora non mi apre tutto il verticale dalla parte di sotto, e ristretto di 2 o 3 cm , so che si tratta di qualche condensatore , ho provato a scaldarli ma nulla. Che ladri 8 per un tda3654.Volevo dire 8€ per il finale
giogio160 Inserita: 28 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Ho cambiato c42 di 2200 nf e l immagine e migliorata di un po' . Comtinuo a cambiare ancora qualche condensatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 quello da 100uF e mi pare uno di bassa capacità
