Ariston L 63 Carica L'acqua E Blocco
Anch'io ho pensato al flussometro, ma non l'ho detto perchè di elettronica non ci capisco molto... :whistling:
aggiornamento...
Ho montato il nuovo flussometro... dopo un attimo di ansia per il primo programma, è andato tutto a buon fine :thumb_yello:
Passato qualche giorno, e fatto varie programmazioni (rapido, ammollo, normale, ecc) posso dire ufficialmente è aggiustata!
Un ringraziamento particolare a "Cesarini" non ci sarei mai riuscito senza il suo aiuto, e di "Ciccio 27" :worthy::clap:
ciao
Modificato: da bguaglione
Del_User_149266
Se ai la possibilità mettilo nei guasti risolti. GRAZIE
Modificato: da cesarini
  • 3 years later...
ciao a tutti io ho lo stesso problema con un indesit idl 550 con stesso timer di controllo.
Ho provato quasi tutto.
il sensore reed va. La pompa di lavaggio provata separatamnte funiona bene quella di scarico lo stesso la resist e buona.il pressostato va bene .
praticamente si avvia prende l'acqua arrivata a quando dovrebbe partir la pompa di lavaggio va in blocco con le due medesime spie e scarica l'acqua.
Non ci si accoda ragazzo!
Apri una nuova discussione.
Comunque, che errore ti segnala la macchina? Quali led si accendono?
