Graetz Telaio 11AK30
Salve il tv si presenta in standby , led rosso fisso, non riceve comandi sia dal frontalino che dal telecomando, non avendo lo schema che ho scaricato solo ora, ho scollegato il finale di riga ,sostituendolo con la lampada da 60W ed ho sostituito gran parte degli elettrolitici l'unica cosa che è cambiata e il ticchettio che si sente nei pressi dell'EAT. Consigli? Saluti
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P
la lampada si è accesa?
Buonasera Riccardo , no la lampada non si è accesa purtroppo.
non ricordo se su questo telaio la prova lampada fosse attendibile,però mi pare di si. Hai lo schema? Casomai lo trovi nel nostro sito,sez.download Vestel Roadstar
Si l'ho scaricato oggi, l'unica cosa, il telaio che ho io in riparazione non porta il BU808 ma bensì un 2SC .
c'è il famoso C13 sulla base del finale?Quello va cambiato a prescindere.
Il 2SC è un darlington? Sicuro che sia un 11AK30?
Luigi Di Donato
Una foto del telaio??
Se ha preso la scossa sotto al grosso condensatore di filtro e' quello!! :o Ci cascano tutti... :senzasperanza:
Buongiorno cari allora il telaio è quello , il condensatore come dice Luigi è quello che rimane carico , meno male che ho una portampada con lampada e due puntali, perchè scarici sempre il cond. di filtro, C613 l'ho sostituito con uno da 47come letto in altre duscussioni e il finale è siglato 2SC5388, inoltre il tv non è mai stato riparato in precedenza, tutte le saldature sono originali. . Posto ancge una foto il prima possibile. Saluti
ci fidiamo,non serve la foto.
Il finale è un darlington,equivalente al BU808
Luigi Di Donato
Mo viene il bello, anzi il brutto.
I BU808DF " buoni " non si trovano, tutti quelli che trovi sono tarocchi e ti mandano al manicomio perche' surriscaldano e ti fanno pensare ad altri difetti.
Metti C 613 0riginale, cioe' da 10 mF.( non e' questa modifica che ti salva ).
Per il momento l'unica ditta che ha i BU affidabili e' la expo, ma si fa pagare profumatamente. Vedi se riesci a trovarne qualcuno su un telaio rottamato.
Spesso ho montato anche la versione piu' piccola, con il contenitore piccolo tipo BUT 12 per capirci, senza problemi.
Il 2SC ohmicamente è buono il fatto è che non arriva tensione tra E e C , per i ricambi comunque è un casino per davvero!
i darlington non si provano con sicurezza col tester,hanno resistenze interne e a volte diodi
Anche questo è vero, però con la lampada non arriva tensione!!! :(:toobad:
Modificato: da LucaSPL
non ricordo,come già detto,se la prova lampada funziona con questo telaio
Salve non vorrei sbagliarmi ma credo che il problema segnalato non sia sul circuito EAT ma nel circuito di alimentazione prova a controllare il diodo D808, se quello e difettoso sostituiscilo con un BY399, prova a controllare anche gli altri diodi presenti alle uscite del circuito secondario dell'alimentatore, in un caso simile anche se si trattava di un altra marca ma con lo stesso telaio il problema era causato dall'IC800=MC44608-40 buon lavoro.
Ho trovato un BU808 su un vecchio telaio, l'ho sostituito ma niente sempre lo stesso difetto, ho eliminato l'SCR e questa volta neanche lo standby v á, si sente solo un ticchettio proveniente dall'alimentatore, ho effettuato varie misure di tensione ma ancora nulla! Stò telaio è impiccioso anche perchè per arrivare alle piste è un casino bisogna ogni volta staccare i connettori. Aspetto consigli! Ciao
Salve.
SOLUZIONE FINALE PER BU-808-DFI
Questo circuito funziona perfettamente a posto BU-808-DFI. Non surriscalda, non
appaiono bande nere o bande rumore. Non c'è bisogno di apportare alcuna modifica al TV o
modificare dei valori ai componenti.
Occorre:
1 transistor BU 1508DX e UN BU 2508DX, 1 Diodo MUR-160 o un qualunque diodo ad alta velocità.
Il filo giallo corrisponde alla base del BU-808-DFI e gli altri due terminali sono collettore ed emettitore.
download
Salve Torremozza, il diodo D808 è stato il primo ad essere controllate e scollegato dal circuito, ma ohmmicamente sembra buono, anche gli altri diodi sembrano buoni, la R da 99K anche è stata dissaldata è controllata ed è perfetta, domani o settimana prossima effettuo altre prove.
N.B. scollegando D808 e dando alimentazione si sente il ticchettio tramite gli altoparlanti. Ciao
Luigi Di Donato
Un grosso graziamento all'amico delta s4 per la preziosa notizia relativa alla modifica per non elemosinare il famigerato BU 808DFI. :clap::clap::clap:
Per il tuo poblema, controlla anche quello evidenziato in foto.
Grazie Luigi per l'intetessamento, il C. da 4700uF 16V l'ho giá sostituito, la parte dove si trovano i diodi anche l'ho controllata anche se la ricontrollerò, anche il connettore del Giogo devo controllare. Ciao
Salve.
Questo telaio ha una serie di componenti che causano un'altrettanta serie di difetti.
Uno di essi (o due,a secondo delle versioni) è il condensatore da 47 MF/160 V (250) che livella la tensione che alimenta lo stadio finale di riga.
Un'altro componente che potrebbe essere sospettato,è il D 889 = MCR 22-6.
Sostituiscilo/li senza indugi.
Prego,dovere. :smile:
Buongiorno l'SCR siglato D889 l'ho escuso dal circuito ma non è cambiato nulla, ho provato anche a scollegare il D808 colui che conduce i 150 vol t da TR802 ma niente!Comunque domattina effettuo altre prove! Saluti N.B. quella soluzione di creare un Darlingthon con due tr e un diodo è da prendere in considerazione!
