salento. Inserito: 6 febbraio 2014 Segnala Inserito: 6 febbraio 2014 (modificato) Salve a tutti, essendo che mi obbligano a montare una mesh metallica a maglia fitta (hanno paura che se accede un animale tipo serpente possa appoggiare su più poli...) sulla griglia del vano accesso trafo io ho optato ad isolare totalmente le parti metalliche in tensione cioè capocorda e perni del primario e secondario. Per questo uso il nastro autoagglomerante... Hanno detto che solitamente è un’operazione che fa colui che ha fatto il terminale stesso. Chi fa questo lavoro prende responsabilità sui terminali !!! Occorre anche che i lavori siano firmati in un template passo-passo e che facciano parte dei check del team di qualità. Inoltre dicono che ci sono delle procedure per applicare il "putty and tape" (si intende autoagglomerante?) come protezione attorno al terminale dei trasformatori. Che ne pensate? Modificato: 6 febbraio 2014 da salento.
ivano65 Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 secondo me' non e'un lavoro rischioso sopratuutto dal lato MT. dovresti informarti sulla procedura usata da enel. hanno i terminali completamente isolati e il trasformatore ( in olio ) non e' piu' ingabbiato. se il trasformatore e' in resina cade il discorso in quanto non considerato isolato.
salento. Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 è in olio... provo a cercare la procedura enel...non so dove ma provo
salento. Inserita: 8 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 ...ad onor di cronaca ho scoperto che il "putty and tape" non è l'autoagglomerante...
