Da Millitorr A Mpa
Salve , devo fare il vuoto ad un sistema Daikin prima dell'intervento dei tecnici per la prima accensione, mi hanno detto di portare il vacuometro digitale ad almeno 500millitorr, lo strumento digitale che ho io misura i bar, Mpa e psi. Quali di queste misure devo usare e a che valore scendere per avere l'equivalente dei 500 millitorr?
i torr sono millimetri di mercurio e la pressione atmosferica vale 1 bar che corrispondono a 760 mm di mercucrio ossia 760 torr
poi un torr equivale a 133,3 Pascal
ora milli significa 10 alla meno 3 ossia 500 millitor sono 500:1000 sono 0,5 torr che sono 66,65 pascal
ora visto che io potrei aver fatto errori se cerchi conversioni pressioni si trovano dei tool automatici..ma è sempre bene cercare di capire e verificare
Se il tuo strumento ha solo quelle unità non ti servirà a molto, ti serve un vacuometro digitale.
Tanto per dare qualche nozione sulla misura del Torr, deriva dal fisico italiano Torricelli.
Torricelli fu il primo a scoprire come misurare la pressione atmosferica, appunto con il tubo di Torricelli. Pascal qualche anno dopo confermo' l'esperimento ma chissà perchè si preferi' dare il nome di Pascal (Pa) all'unità di misura del sistema internazionale di pressione (un francese!).
