Vaillant Vmw 240/1 - Valvola A Tre Vie
Ciao, la valvola a tre vie della mia vmw 240/1 (sanitaria + riscaldamento) ha cessato il servizio. siccome ha 15 anni, vale la pena ripararla ? tre centri di assistenza hanno tutti quotato la sostituazione della valvola a 300 euro, il primo (quello che fa la manutenzione da sempre) ha tagliato corto dicendo che era meglio cambiarla, riparare la valvola neanche a parlarne ("qiando la smonti ti saltano tutte le molle in testa, non si ripara"), la nuova 240/3-5 a 1.600, il secondo dice vedete voi, questa caldai vive anche 20 anni senza problemi, vale la pena anche ripararla riparazione valvola non la facciamo, non potremmo dare garanzie, la nuova 240/3-5 a 1.800, il terzo disposto a riparare la valvola ma solo se lo costringo, senza garanzia dopo averla smontata di non poterla riparare, la niova a 1.700. consigli ? per fare qualche conto, considerate le detrazioni 50%, il risparmio di gas in percentuale quanto potrebbe essere? 10%, 15% o più. sono a TO
grazie
La tua caldaia monta la valvola a tre vie codice Vaillant 011289, prezzo di listino 187 euro + iva. Questo è il prezzo massimo che paghi acquistandola da un cat Vaillant. Se poi la compri su e**Y (specie in Inghilterra) te la puoi cavare con meno di 180 euro spedita a casa.
Se vuoi cercare di risparmiare ulteriormente, prova a cambiare il solo piatto valvola (codice Vaillant 020689, il pezzo con le molle che saltano...), costa meno di 20 euro. Ovviamente dopo che hai smontato la vecchia e visto dove si è rotta.
Grazie per la rapida risposta. In realtà non sono tanto alla ricerca del risparmio, vedendo dove è sistemata ci sono sicuramente alcune ore di lavoro qualificati. Più che altro capire se a prescindere dal guasto possa avere senso una sostituzione (risparmio consumi, incentivi)
A parte che la caldaia che tu hai indicato si trova anche a soli 800 euro...per cui trasportata e montata non ti dovrebbe costare più di 1200 euro, puoi considerare un risparmio massimo del 10 % sul gas...fatti i tuoi calcoli
La nuova sarebbe una caldaia atmosferica a camera aperta? E che risparmio vuoi che ci sia (in termini di consumi) con una vecchia caldaia a camera aperta..... Ma se sei di TO non e' obbligatorio per voi montare una condensazione?
  • 1 year later...
Anche la mia caldaia monta la valvola a tre vie 011289 e da una settimana mi perde acqua dall'insenatura dell' interruttore a farfalla cosa posso fare? devo cambiare tutto il gruppo o posso risparmiare cambiando qualche altro pezzo visto che i tecnici non revisionano la valvola.
grazie
nel kit membrana ti danno anche 2 o-ring e una boccoletta di teflon da cambiare per risolvere il problema
Avevo cambiato il kit membrana da poco e possibile che non mi abbiano cambiate le boccolette?
grazie
dipende dal kit preso, e poi ho scoperto che non tutti li cambiano
Oggi finalmente ho smontato la parte di sotto della valvola a tre vie cod. 011289, dove si trova la membrana che ho cambiata insieme al piattello, ma non sono riuscito a cambiare le o-ring e la boccoletta, perchè non sono riuscito a toglierle.
Il problema non l'ho risolto ma ho notato che l'acqua che gocciola è quella che si trova nel vaso di espansione perchè quando il vaso e vuoto non mi gocciola cosa posso fare per favore se c'è qualcuno che mi può aiutare
grazie
il gocciolamento avviene dall'insenatura della leva di plastica che comanda il microinterruttore vedi se con queste foto ti rendi conto ciao e grazie
Devi rismontare tutto, prendere una vite che di soloto è nel kit vaillant, avvitarla un paio di giri e tirarla fuori con la pinza, verrà via tutto; per rimettere i nuovi io appoggio la boccoletta sul gruppo e ci batto sopra col manico del cacciavite previo ingrassaggio prima
Scusami prima di smontare di nuovo tutto ti volevo far sapere che mi sono accorto che quando l'acqua calda rimane aperto per un po di tempo i termosifoni si riscaldano un po cosa può essere il difetto, dipende sempre dal gruppo membrana?
grazie
no, è il pezzo di sopra che non chiude bene
no, se guardi il pezzo sopra della valvola, è quello che chiude la via del riscaldamento in sanitario; premetto può anche darsi che non scorrendo bene il piattello sanitario per le incrostazioni, la parte superiore non và a battuta
