Quale Motore Scegliere?
Ciao a tutti, avrei un quesito. Devo installare un motore da 7,5Kw su una macchina il quale andrò a comandare con inverter, alimentazione a 400vac Quale tipo di motore conviene installare tra un 230/400 ed un 400/690? Tenendo conto delle dimensioni, usura, assorbimenti, prezzo, ecc... Vi ringrazio in anticipo ciao
ciao
per quella potenza un motore 230/400 collegato a stella ,seconde me và benissimo.
poi dipende tutto dall'applicazione (400 a triangolo) ma solitamente si usano quelli.
Il parametro veramente importante è la qualità del motore. I motori sotto inverter di qualità mediocre tendono aperdere d'isolamento in tempi brevi. Inoltre se presumi che il motore dovrà funzionare a frequenza < 40Hz per periodi non brevi, scegli un tipo servoventilato.
