Riku Inserito: 7 febbraio 2014 Segnala Inserito: 7 febbraio 2014 Una volta ogni 30-40 giorni, senza apparente motivo, mi scatta il differenziale. Se sono a casa non è un problema, lo riarmo e... amici come prima. Ma mi è successo una volta che ero in vacanza ed al ritorno tutto il contenuto del frigo e del congelatore è finito in spazzatura. Si, so che ci sono i differenziali a riarmo automatico, ma costano un botto. Cosi mi sono inventato un interruttore bipolare che bypassa il differenziale quando mi assento per più giorni. L'interruttore cortocircuita ingresso ed uscita del differenziale su entrambe le fasi. Il differenziale non può più sentire eventuali differenze di corrente sulle due fasi (dispersioni) e se anche si staccasse per problemi meccanici non interromperebbe alcuna corrente, che continuerebbe a passare attraverso l'interruttore di bypass. Certo il differenziale non protegge più nulla (per i cortocircuiti funziona sempre il magnetotermico), ma tanto io non sono a casa ! Quando sono in casa apro l'interruttore di bypass ed il differenziale fa il suo lavoro ! Solo sulla carta però, perchè sono già due differenziali che mi si rompono ! Ossia non mi scattano più quando premo il famoso pulsantino di test. Solo sfortuna o per qualche motivo che non riesco a capire il mio interruttore di bypass li danneggia ?? Grazie a chi vorrà aiutarmi a trovare una risposta !
ivano65 Inserita: 7 febbraio 2014 Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 da quando un guasto verso terra provoca danni agli altri clienti enel? dovrebbe essere un corto franco verso una RT molto bassa. a questo punto il contatore enel apre per sovraccarico. dubito possa avvenire in casa. semmai fossero dispersioni vere potrebbero provocare incendi o altro in quanto non interrotte dal differenziale. '
Cipone Inserita: 7 febbraio 2014 Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 abiti in condominio, in una villetta a schiera oppure in abitazione singola isolata? Sai che in caso di guasto verso terra nel tuo impianto con il differenziale bypassato, potresti folgorare un ignaro vicino che condivide il tuo medesimo impianto di terra? Segnalo a tutti gli utenti o visitatori del forum DI NON METTERE IN PRATICA QUANTO SOPRA a causa dell'elevata pericolosità e dei gravi problemi che potrebbero presentarsi in caso di guasto.
Elettroplc Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 I guasti alle reti degli utenti in BT si può avverare solo in caso di manifestazioni di scariche a seguito di fulminazioni indierette o dirette o grossi guasti ...questo non è il nostro caso. Per il resto, esistono i differenziali immuni ai disturbi e i moduli a riarmo automatico per dare maggiore ridondanza alla continuità del servizio. Sono apaprati che costano, ma la cultura a favore di questi dispositivi non trova mai ampio consenso.
Riku Inserita: 8 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Si, vabbè...ma Lancillotto ??? Bypassare un interruttore differenziale come indicato, può, per qualche motivo a me arcano, danneggiarlo ??
remo williams Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Bypassare un dispositivo di sicurezza,che problemi pensi possa creare? Problemi di sicurezza per te stesso o,per chiunque tenti di utilizzare il tuo impianto. Problemi di sicurezza per gli altrui impianti di terra,limitrofi al tuo.
stefano_ Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Non sono del settore ma un problema come il tuo l'ho risolto acquistando un mt diff immune ai disturbi !! 100 € ( se non ricordo male ) ed i problemi sono scomparsi !!!
remo williams Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 L intervento di un differenziale,dovrebbe essere un pochino analizzato prima di pensare di risolvere con un altro didpositivo.
Carlo Albinoni Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Analizzare cosa? I sintomi narrati fanno pensare ad uno scatto intempestivo saltuario che si risolve egregiamente con differenziali immuni. Ovviamente si possono fare tutti i controlli che si vuole. ..
ivano65 Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 certamente che un altamente immune non si abbassa la sicurezza , quindi al posto che arcani strani senza senso che creano pericoli , questo sara' il primo passo da fare. se poi la cosa si ripete si potra' tentare di individuare il guasto nell'impianto.
fraandco Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 sarà meglio individuare prima il guasto di spendere 100 euro di dispositivo senza sapere se risolve il problema se c'e' una dispersione da un utilizzatore anche l'immunizzato scatterà tranquillamente intanto si potrebbe cominciare a isolare frigo e congelatore dal resto poi si puo' provvedere con calma
Maurizio Colombi Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 I sintomi narrati fanno pensare ad uno scatto intempestivo saltuario che si risolve egregiamente con differenziali immuni Credo che la soluzione non possa essere altro che questa!
Riku Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Raga... Ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato, ma evidentemente non ho espresso bene la mia domanda, anche se ho un po' il sospetto che forse non l'abbiate letta !!! Al di là dei problemi di un impianto senza differenziale, al di là delle alternative con differenziali immuni ai disturbi, continuo a chiedermi : può il bypass da me realizzato danneggiare l'interruttore differenziale? Ogni altro intervento gratificherà forse chi lo fa, ma non mi aiuta! Grazie ancora!
fraandco Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 no ovviamente ma rischi di danneggiare tutto quello che ci sta intorno persone e animali inclusi inoltre L'interruttore cortocircuita ingresso ed uscita del differenziale su entrambe le fasi. poco chiara sta cosa: la fase sarebbe una di solito salvo eccezioni di impianti bifase in dismissione progressiva
Maurizio Colombi Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 La risposta che ti interessa sentire è NO. Ci sono due semplici motivi per cui un differenziale non si può guastare con quella inserzione: - La "divisione" delle correnti che si ottiene dividendo il circuito in due, con un automatico in parallelo al differenziale, non sarà mai perfettamente identica per la fase e per il neutro: questa condizione non farà altro che far intervenire (nella stragrande maggioranza dei casi) il differenziale che si "autoescluderà dal circuito. - l'inserzione di un contatto in parallelo ad un'altro contatto, non fa altro che dimezzare la corrente che attraversa il contato alleggerendo il carico di entrambi. Se questo contatto è quello di un relè o di un interruttore, fa poca differenza, se il contatto è quello del tuo differenziale.....non posso esporre nessun motivo valido e conosciuto per cui questo si debba guastare.
Carlo Albinoni Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 (modificato) sarà meglio individuare prima il guasto di spendere 100 euro di dispositivo senza sapere se risolve il problema Sì, se ci fosse un guasto. Ma un differenziale che scatta randomicamente ogni 30-40 giorni ed è subito riarmabile non fa affatto sospettare un guasto. Al massimo un guasto al differenziale stesso. se c'e' una dispersione da un utilizzatore anche l'immunizzato scatterà tranquillamente Infatti. intanto si potrebbe cominciare a isolare frigo e congelatore dal resto poi si puo' provvedere con calma Cioè staccheresti per un mese o due, o tre, per verificare se nel frattempo non ci sono altri interventi? Modificato: 9 febbraio 2014 da Carlo Albinoni
remo williams Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Riku. Mi rammarico del fatto che tu,presumi che chi,ti risponda,lo faccia con spirito autogratificante. Però,mi faccio forza e vado avanti. Detto ciò,è,lapalissiano che,se stacco un differenziale dalla linea elettrica,danni non dovrebbero essercene. Per gli amici sopra. Potrei essere pienamente d'accordo con la Vostra opinione,se,l intervento random,si presentasse,molto più frequentemente,di una volta ogni 30/40 giorni. Sull installazione di un dispositivo che va in favore della sicurezza,come un differenziale tipo A/B o,di altra categoria,con me,sfondate una porta aperta. Rimango dubbioso sulla tempistica. E,chi per lavoro,fa l impiantista,non ha certo problemi a riportare alla mente,guasti di questo tipo. Guasti negli avvolgimenti dei motori elettrici(corti tra spira e spira),umidità nei posti più impensati.
ivano65 Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 purtroppo se e' un guasto sara' difficile da individuare. il differenziale guasto di che marca e?
fraandco Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 ovviamente se non era chiaro l'isolare frigo e congelatore voleva dire metterli per conto loro su una linea per conto loro per garantire nel frattempo l'erogazione di energia per loro 2, non staccarli dall'impianto....
Riccy Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Ma il differenziale da quanto ho capito non si sa se funziona o no... Riku dice solo che il tasto di test non funziona più e mi viene da pensare che il collegamento fatto abbia bruciato in qualche modo la resistenza interna con cui il differenziale realizza il test...anche se mi vien difficile pensare come... Inoltre Riku ti invito a leggere, perlomeno, la pagina 16 di questo link http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6c0678c5b2c58a4ec1257b1e004824fc/$file/2CSC420004B0901.pdf E' vero che tu non sei in casa e non puoi subire eventuali danni in caso di dispersioni o altro....ma l'impianto è sempre li, sempre attivo. E mi farei una bella pensata prima di bypassare il differenziale
Ivan Botta Inserita: 19 febbraio 2014 Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Riku, da più parrti è stato detto che NON bisogna assolutamente bypassare un differenziale, per le ovviee ragioni esposte nei precedenti messaggi. Arrivati a questo punto, ritengo che la discussione non abbia più ragione di rimanere aperta, oramai è stato detto tutto. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
