jjlotto Inserito: 8 febbraio 2014 Segnala Inserito: 8 febbraio 2014 buongiorno ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla dovrei costruirmi un interruttore per la sentina del mio gommone non ho spazio per quelli a galleggiante pensavo a due contatti che quando raggiunti dall'acqua attivano un relè grazie mille
patatino59 Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Dovresti prima di tutto utilizzare sonde in acciaio inox o ottone, poi posizionarle in un punto di raccolta del liquido, realizzare un circuito sensibile alla variazione di resistenza ed infine comandare la pompa, oppure utilizzare un sensore di pioggia piatto da porre sul fondo, ma potrebbe intervenire anche solo con uno spruzzo d'acqua. P.S. Quanto tempo passi sul gommone ? Quanta acqua si deposita ogni volta ? Non e' piu affidabile e sicura una pompa a mano ?
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Io ho fatto una cosa molto più semplice per tenere asciutto il pozzetto di poppa del gommone. Ho una presa bibolare nella cassa dove ho la batteria, la presa può uscire dal passacavo dei cavi batteria-geenratore che vanno al motore. Quando ho necessità di azionare la pompa del pozzetto, innesto la spina. Ogni tanto una spruzzata di CRC su presa e spina per togliere l'ossidazioni. Semplice, economico ed affidabilissimo.
