Samsung Le40D6500 Immagine Doppia.
Inserito: (modificato)
Intanto buon giorno a tutti.
Salve ho un TV Samsung LE40D6500 con un problema che è apparso all'improvviso.
Ho sostituito la t-board con una comprata su internet ma il problema persiste.
Però nei vari tentativi mi è successo di accendere il tv con un flat che collega la t.board con lcd staccato, e ho visto che la paste destra del Tv era perfetta, ma se collego solo il flat sinistro l'immagine risulta sdoppiata. Questo lo fa con tutte e due le T.board.
Quindi ho LCD guasto o 2 t-board guaste.
Grazie a tutti e spero di avere informazioni per risolvere il problema.
Modificato: da plinyo
la prima che hai detto <_<
Probabile che il guasto risieda in una flat posta sotto la cornice metallica del pannello e che è integrata nello stesso e che si innesta nell'elettronica sotto la cornice. E' un lavoraccio ma va fatto questo controllo, cercando di vedere se il difetto sparisce spessorando con materiale idoneo la flat e costringendola ad esercitare il contatto la cui mancanza provoca il difetto.
