Samsung Mod. P2370Hd Trasformatore Inverter Guasto
Ho in riparazione questo televisore con il trasformatorino
inverter guasto.
La sigla del trasformatore è TM-08171 in rete riesco a trovare
soltanto il TM-0817 sapreste dirmi se sono equivalenti oppure
in alternativa quale montare al posto del TM-08171.
Perchè non chiami un ricambista e te lo fai procurare? Saprebbero anche consigliarti l'alternativo se esiste.
Luigi Di Donato
Una foto dello stadio inverter??? Vediamo un attimo se e' familiare . Spesso ci sono alternative, ma e' meglio guardare prima la scheda.
Luigi Di Donato
TM-08171 aspetta vediamo una cosa...
Luigi Di Donato
Allora, dopo una accurata indagine questo e' il risultato.
La scheda in oggetto monta anche TM-0918 ( equivalente ).
Al posto di TM-0918 in un paio di occasioni ho montato TMS 91429 CT ( facilmente reperibile e piu' economico ).
L'unico problema e' che ti trovi con la piedinatura un po' piu' larga , ma facilmente risolvibile allungando i pin.
Prima di montarlo ho controllato il valore in ohm e ho visto che erano uguali. Entrambe le riparazioni sono state fatte piu' di 3 mesi fa e non c'e' stato ritorno, quindi se vuoi provare puoi farlo. Rimane sempre attiva la protezione sull' OZ in caso di problemi, ma ripeto non ne ho avuti.
Ti parlo per esperienza personale e non dati ufficiali sulle equivalenze.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ho appena acquistato e montato il trasformatore TMS 91429 CT .
Appena accendo il televisore per qualche attimo compare l'immagine per poi scomparire mentre l'audio rimane regolare.
Penso, quindi, che il trasformatore non è adatto per cui credo proprio di dover sostituire l'intera scheda inverter.
Cosa ne pensate ?
Se a Luigi la sostituzione con il compatibile ha funzionato forser il guasto nel tuo caso risiede da un'altra parte, sicuro che il trasformatore è guasto? Non è che hai delle lampade difettose? Hai eliminato la protezione del PWM?
Luigi Di Donato
In 2 casi non ho avuto problemi, come dice Marco , puo' anche darsi che interviene la protezione a causa di una lampada difettosa, noti una zona d'ombra in alto appena accendi ? Cioe' prima che va via l'illuminazione ??
se non hai l'apposito inverter per provare le lampade (costa due lire o te lo autocostruisci) pioi fare una prova con lampade esterne di recupero da smontaggi.
a volte quella in alto scarica tra i connettori ( purtroppo dentro il pannello )
la sostituzione del trasformatore era quasi un passo obbligato.... in quanto spesso risolutiva.
Appena si accende non noto nessuna zona d'ombra.
Il trasformatore vecchio è visibilmente danneggiato in quanto
l'avvolgimento primario è bruciato.
Come posso escludere la protezione ?
non è consigliabile escludere la protezione se si conosce già la causa del suo intervento.
A seconda dell'IC PWM comunque si può capire come inibirla tramite il suo datasheet
Vi ritrovate uno schema per assemblare un inverter per provare le lampade ?
ci sono tester per inverter a pochi euro (cinesi) su ebay.Con 15 euro ti mandano tutto
io l'ho comprato in cina per pochi euri (15) con alimentatore da rete e tutti i cavetti e spine
ma potresti anche usare un alimentatore di recupero da lampade di emergenza a tubetto fluorescente.
Ho sostituito la power board, ed il televisore funziona perfettamente.
In definitiva le lampade sono buone mentre il trasformatore non era
compatibile con la scheda.
Grazie a tutti
hai fatto la cosa migliore ;)
