rosarios Inserito: 8 febbraio 2014 Segnala Inserito: 8 febbraio 2014 salve ragazzi, avrei questo tv philips cinescopio 27ce3290 che mi sta facendo impazzire in quanto sembrava un difetto semplice ma poi..tutt'altro! Il tv e' spento, non accende e tutte le tensioni secondarie sono a zero. Vi allego uno schema simile all'originale, l'unica parte non menzionata e' la scheda piccola con dietro l'integrato tea1039 circuito d'alimentazione. Su questa scheda i seguenti componenti sono difettosi: bc368, uno zener 79c18 (ho montato uno zener 18vl) un 1N4148. Li ho sostituiti ma ugualmente il tv non acende Sulla foto i componenti cambiati per sicurezza sono segnalati con un punto arancione, i rimanenti segnalati sono ok. Attualmente dubito del trasduttore..a qualcuno e' capitata la stessa cosa? Come dovrei proseguire? Grazie mille!
torremozza Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Salve Rosarios su questo apparecchio telaio CP110 le cause della mancata accensione possono essere diverse, ci ai segnalato la sostituzione del transistor dello zener e del diodo 1n4148 ma non ai segnalato la loro posizione,comunque controlla il C 2661 = 2200uF inoltre è molto probabile che anche il TEA 1039 sia difettoso a me e già capitato, facci sapere se ai misurato delle tensioni e quali.Ciao
mistertv Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Il condensatore elettrolitico del modulino l'hai sostituito? L'apparecchio è abbastanza dotato anche gli altri condensatori andrebbero controllati/sostituiti.
rosarios Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Salve ragazzi..diodi e zener ed il condensatore segnalato sono in questo allegato e sono gli unici componenti non segnalati sullo schema che non e' proprio uguale...Il condensatore eletrolitico del modulino l'ho sostituito ed il suo valore e' di 470uf non di 2200 come nello schema.In piu' sul modulino ho cambiato il bc368 uno zener 79c18 e un diodo 4148. Il transistor sempre su questa scheda risulta ok. Sul lato secondario ho cambiato tutti i condensatori che risultavano avere valori piu' bassi e le tensioni sono tutte a zero. In quanto all'integrato TEA 1039 l'ho sostituito ma spero non sia difettoso perche' non ne avevano piu' ed erano da ordinare.... Grazie..vi faro' sapere..
torremozza Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Salve il C2661 che ti ho segnalato non è quello che si trova sul moduletto ma quello che si trova appena sopra a destra il condensatore grosso da 150 uF = C 2656 nella foto sotto lo schema elettrico del tuo primo post.Ciao
rosarios Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Vero Torremozza..e' cosi'..avevo sbagliato, guardando bene sotto il telaio ho trovato il numero e l'avevo pure cambiato,senza risultato...scusate la confusione che ho creato..
