Decoder Dtt I-Can 2000T/t79-Tcl Non Si Accende
Salve a tutti, ho in laboratorio questo decoder che non da segni di vita, l'alimentatore esterno è ok, sulla scheda non vi sono segni di bruciature o componenti scoppiati, sembra immacolata, togliendo il cappuccetto all'uscita audio digitale, si nota che il fascio luminoso interno al connettore è acceso, come se tutto funzionasse normalmente.
Il led forntale invece è spento completamente.
cosa posso provare???
verifica se le tensioni dell'alimentatore sono presenti,in caso positivo c'è poco da fare
prova magari anche un altro alimentatore, non è detto che quello sui si sia guastato o fornisca tensioni zeppe di ripple che poi abbiano guastato qualcosa dentro al decoder
le tensioni dell'alimentatore sono ok, ho provato anche un'altro, ma nulla....quindi è da buttare???
se non hai assorbimenti anomali sull'alimentazione io proverei almeno a fare una passata di phon...
ho anche una rework station, volendo posso provare a dargli una scaldatina non preheater
