Condizionatore Samsung Mod. Aqv10Fkx
Salve a tutti, ho acqustato 3 anni fa 4 condizionatore Samsung aqv10fkx inverter usati pochissimo solo un po' l'estate ,3 sono montati sulla terrazza ed 1 è montato più riparato.Poco fa ho voluto provare i cond. a pompa di calore e 3 su 4 non funzionano.Lampeggiano il verde e il rosso unità interna, mentre dell'unità esterna lampeggia il giallo, il verde e il rosso sono fissi.Quale potrebbe essere il problema?Leggendo i forum penso che non sia una questione di codici.Grazie aspetto risposte
errore di comunicazione tra le schede interne/esterne. in linea di massima e la scheda dell'unità esterna. ciao
  • 1 month later...
c'è la possibilità di riparare la scheda e se c'è qualcuna che lo schema elettrico di questa scheda grazie ciao a tutti
prova a cambiare i due fotodiodi, ciao
  • 3 weeks later...
grazie ci proverò ma dove si trovano precisamente verso il centro della scheda o sul laterale? grazie service-r-us
segui il filo nero dalla morsettiera alla scheda.
Frigorista Carpi
Prima prova a togliere tensione per 15 minuti in modo da resettare il tutto..... Poi riprova non si sa mai....
ciao, con i samsung non funziona anzi, quando togli e ridai tensione ai clima, E101 e nei paraggi....
Frigorista Carpi
Questi Samsung sono veramente una ciofeca..... ho avuto molti problemi anche io.
In un cantiere ho montato 24 dual (da capitolato) in una decina è dovuto intervenire il cat di zona per sistemare un sacco di errori di comunicazione, di cui in uno hanno addirittura dovuto cambiare le schede
elettroniche sulle unità interne e in un altro perdeva una curva sull'unità esterna.
Come presentazione non è male! :toobad:
Un'azienda leader per l'elettronica, il suo problema principale è l'elettronica... poi meccanica... poi plastiche poi...
Finalmente!
Non sono l'unico a dire la verità allora... salvo poi essere censurato!
Gabriele non è questione di cosa, ma di come. ;)
Modificato: da Livio Orsini
Infatti da quella volta ho modificato il come ma ahimé il succo del discorso resta quello... tantissime persone sono rimaste inguaiate per i consigli non disinteressati dei venditori (e non parlo solo per i condizionatori!) e di altri consumatori magari ignari di quello che accade appena scaduta la garanzia!
Fulvio Persano
Mi rivolgo a coloro i quali sono intervenuti in questa discussione,magari non proprio complimentandosi con il marchio in questione:
le critiche sono sempre un'espressione di libertà di parola,ma cerchiamo di non sconfinare nella denigrazione.
Grazie.
:smile:
Xxxxbazookaxxxx
Ahahah Gabriele in punizione perché dice sconcerie su Samsung ahaha .
Intanto Service è dovuto diventare anche perito elettronico e questo mi fa intendere che poverino purtroppo ne vede spesso schede da riparare.
Comunque ho una tv Samsung che funziona perfettamente da 5 anni, però non raffresca.
  • 3 weeks later...
ho smontato la scheda U.E del Samsung aqv10fkn ma non ho trovato i fotodiodi che mi aveva suggerito di controllare service_r-us mi potete indicare esteticamento come sono cioè di che colore sono io non sono riuscito a trovarli se per favore me li potete indicare più dettagliatamente grazie,dei tre condizionatori guasti uguali uno sono riuscito a farlo funzionare pulendo con spazzolino e spray per schede elettroniche gli altri due mi indicano che non c'è colloquio fra schede.grazie e alla prox.
correggo Samsung aqv10fkx e no fkn va be forse sono uguali
Ciao, segui in filo nero che parte dalla morsettiera e finisce saldato sulla scheda. da quel punto in poi controlla tutti i componenti che incontri.
ciao
  • 1 month later...
ciao, non sono riuscito a sostituire questi fotoresistori che non si trovano in nessun negozio di elettronica e neanche su internet mi sai dire se conosci qualche sito per i componenti?a dimenticavo ho rimontato la scheda e questa volta mi dava il led U:E: rosso lampeggiante e verde fisso che significa ora ?grazie ciao service-r-us
su coperchio della scheda è presente la tabella degli errori.
