Lavastoviglie Nardi Lsih Tutti I Led Accesi
buonasera a tutti la lavastovigli la metti sul primo programma carica l'acqua ma poi si blocca con tutti i led accesi tranne quello del programma selezionato che lampeggia mentre tutti gli altri sono accesi fissi. ringrazio anticipatamente chi mi puo dare qualche risposta
Del_User_149266
Prova astaccare la spina per 1 minuto, prova il reset da libretto.
Grazie per la risposta.Non ho il libretto d 'istruzione. Come si fa il reset ?grazie
Del_User_149266
Non lo so non sono indovino, e non ho tutti i manuali delle macchine, ma sul display ci sarà un annulla perchè se uno sbaglia programma come lo elimina ? Altrimenti lo scarichi da internet.
Modificato: da cesarini
scusa forse non mi sono spiegato bene era ovvio che avrei schiacciato il tasto annulla programmi prime di chiedere aiuto al forum pensavo che tu ti riferivi a qualche reset di fabrica
Del_User_149266
No non mi riferivo a un eventuale reset di fabbrica, di solito la fabbrica ha il ciclo di collaudo con una combinazione dei tasti.
Il motore non parte?controlla che non ci sia la girante bloccata
ok controllo e ti faccio sapere grazie mille
Scusa ma se la girande era bloccata si deve sentire il motore sforzare?
Del_User_149266
Di regola si non sempre si sente, ad esempio nelle nuove lavastoviglie montano un motore sincrono che sembra una pompa di scarico..Potrebbe avere anche il condensatore di spunto guasto ad esempio.
buonasera sul motore mi arrivano 56v il motore lo testato con la 220v sul banco va bene mi chiedevo se il pressostato centra qualche cosa?grazie
Del_User_149266
Se lo trova su pieno durante la fase del carico acqua statico è possibile. Prova a staccare il tubo del pressostato e vedi cosa succede. Comunque mi sembra di capire che il motore è ok e non bloccato.
provato ma nessun risultato il motore non ne vuole sapere di partire
Del_User_149266
Controlla i fili della porta, ma poi comincerei a pensare alla scheda, controlla la scheda e guarda se trovi qualche condensatore elettrolitico gonfio.
Buongiorno a tutti dopo tanto il guasto e stato risolto con la sostituzio della scheda
