Sony Kv29X5A Led Lampeggia 2 Volte
BUONASERA A TUTTI VORREI QUALCHE CONSIGLIO SONY KV-29X5A SER.N° 4029522 TELAIO 1-668 897-26
LED LAMPEGGIA 2 VOLTE GRAZIE
SALTA IL FINALE
provato a cambiare il finale ma salta tel 1 668 897-26 grazie
Livio Migliaresi
Hai aperto una prima discussione, in una sezione errata e, poi, di seguito, una seconda, questa volta nella sezione corretta, sempre relativa alla prima.
Inutile, dispersivo e controsenso aprire più discussioni per lo stesso problema; per favore, continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione.
TWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of
any of the circuits
controlla il finale di riga e le saldature della zona
penso che dovrai sostituire l'integrato IC606-STRF6654 sul primario alimentatore, controlla anche la r603 se è interrotta
Telaio 1-668 897-26?
Modificato: da mistertv
Livio scusa messaggio recepito,Riccardo il finale va in corto e ricontrollero le saldature,
balbus domani provero' a cambiare l'integrato e r603,
mistertv si il telaio 1-668 897-26 grazie a tutti. :smile:
Diciamo telaio FE1, nella sezione download trovi lo schema, ma soprattutto questo telaio è stato oggetto di decine e decine di discussioni tra cui anche guasti simili al tuo. Se usi la funzione di ricerca le trovi tutte con i numerosi consigli per la riparazione.
