Decoder Dvb-T Saltano Fusibili
Ciao a tutti, ho un problema in un appartamento di un conoscente.
Da alcune settimane è stato spostato il frigorifero e collegato alla stessa presa dove sono collegati TV + decoder esterno.
Da quando è avvenuto questo spostamento sono saltati già due decoder, aprendoli ho verificato che ad entrambi è saltato il fusibile.
Quale può essere il nesso tra frigo e decoder collegati alla stessa presa?
Perchè saltano i fusibili?
ripristinando il fusibile il decoder funziona?
Se sì,è possibile che durante le partenze del compressore del frigo si creino transienti di tensione oppure la presa multipla a cui sono collegate le apparecchiature non faccia bene contatto e crei scintillio.Verificala o sostituiscila
Prova a mettere fusibili ritardati o leggermente più alti di amperaggio.
Io sono però scettico che la causa sia il frigorifero ,magari ci sono stati sbalzi di tensione indipendenti dallo spostamento dello stesso
Ciao Riccardo e grazie per la risposta.
Sono scettico anche io che la causa possa essere il frigorifero.
Però il fenomeno si è presentato da quando è avvenuto questo spostamento.
Il primo decoder è partito dopo buoni 4 anni di onorato servizio solo una o due settimane dopo lo spostamento.
E' stato sostituito e poco dopo è andato anche il secondo, per questo ci sarà qualcosa di strano.
Sbalzi di tensione non so, in casa non si è rotto nient'altro.
Non ho sostituito il fusibile perchè è saldato e non ho avuto tempo per farlo, ma l'ho bypassato facendo un "ponte volante" e si accende.
Per adesso c'ho messo un terzo decoder, vediamo se salta anche questo.
orrore!!!! :o:blink::toobad:
il ponte l'ho fatto solo x (=per) verificare che il decoder funziona, e funziona.
sì,ma se ci fosse stato un corto,ti sarebbe scoppiato qualcosa in faccia :lol:
fortuna che sui decoder so saldati i fusibili, sennò poteva mettere la carta argentata delle sigarette :D
sarebbe stata un'idea, ma purtroppo non fumo
i fusibili si mettono sempre dello stesso amperaggio mai maggiore, mai ponticelli , sicuramente è colpa della presa 220v che non ha una buona conduzione elettrica, in questo caso ci sono sbalzi del 220v e può andare corto il circuito di alimentazione del decoder il trasformatore, ponte, diodi, reg ecc........
