stefano_ Inserito: 9 febbraio 2014 Segnala Inserito: 9 febbraio 2014 Salve a tutti , Vorrei avere la possibilità di interagire con la centrale tramite telefono , Quindi ho attivato il risponditore poi nel menù comandi da chiamata inserisco sulla prima riga eseguo inserimenti totale , Sulla seconda eseguo inserimenti disinserito, Ma quando chiamo la centrale mi dice di inserire il codice seguito da cancellerò dopodiché nulla più !!
enrib Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 i comandi da chiamata sono un altra cosa devi programmare nella voce utenti/codici/il tuo codice/dettaglio macro/macro attivabili da tasti interni.
stefano_ Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Grazie enrib effettivamente faccio un po' di confusione ma qual'è la differenza con i comandi da chiamata ? Il comando da chiamata non richiede l'inserimento del codice ? Grazie
stefano_ Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 ciao enrib, questa sera ho controllato, nel mio codice ho: nel numero 0 ho 2 - nel numero 1 ho ascolto ambiente, nel 2 esegui inserimenti - totale nel 3 esegui inserimenti - disinserito ecc... ecc... ecc... ma quando chiamo una volta inserito il codice e premuto cancelletto NON mi dice digitare 1 per ascolto ambiente, 2 per totale 3 per disinserito ecc..... ecc.... dove sbaglio ? grazie
enrib Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 controlla che sia abilitato l'aiuto vocale in codici/il tuo codice/dettaglio opzioni. Il comando da chiamata non richiede l'inserimento del codice ? no non richiede codice e puoi effettuare operazioni come automatismi o inserimenti con un semplice squillo poi puoi dirgli di rifiutare la chiamata cosi si avrà l'interruzione dopo il primo squillo con l'azione da te richiesta. nella maggior parte dei casi questa funzione la uso per apertura cancelli in aziende o autotrasportatori.
stefano_ Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 effettivamente NO non era abilitato ma nel manuale leggo testualmente: "Se abilitata e se la tastiera su cui l'utente sta operando è una JOY/ MAX, dopo la digitazione del PIN e la pressione del tasto “OK” vengono riprodotte vocalmente le descrizioni delle macro, relative al codice, impostate sui tasti numerici." quindi credevo che attivando questo la tastiera "parlasse" e disattivandolo invece non "parlasse" non credevo ci fosse un nesso tra questa opzione e il risponditore !! Ovviamente sbagliandomi !!!! Un ultima cosa .... almeno credo ! Per abbassare il volume della guida vocale della tastiera ? Grazie.
enrib Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Per abbassare il volume della guida vocale della tastiera ? se si parla di alien icona impostazioni codice utente e li trovi il volume. se si parla di joymax dovresti già avere come dodicesima icone presente sotto f4 e scorrendo due volte verso destra l'icona impostazioni tastiera e poi volume. oppure codice utente impostazioni tastiera e poi volume.
stefano_ Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 La tastiera è la Max, Ma in quel menù posso solo scegliere senza volume volume medio e Max ! è lo stesso volume per l'aiuto vocale ?? Grazie
stefano_ Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Ah mi sono dimenticato, ho attivatol'aiuto vocale ma niente da fare mi chiede il codice seguito da cancelletto e poi una volta inserito il silenzio più totale !! Non riesco a capire dove sbaglio!!! Grazie a tutti
stefano_ Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Credo di aver trovato il problema !! Nel menù codice il mio codice oltre ad aiuto vocale mi sembra di aver capito che devo spuntare anche "accesso remoto " Potrebbe essere questo ? Uno di questi giorni provo !! Geazie
enrib Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 cavolo stefano devi spuntare accesso remoto ma in teoria non dovrebbe neanche accettarti il codice spuntalo e vedrai che funziona.
stefano_ Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Piccolo aggiornamento !!! ho sistemato le varie opzioni ed ora funziona l'unica cosa che funziona se è solo se chiamo il numero fisso !! mentre NON funziona se chiamo il numero della SIM presente nel nexus, è normale tutto ciò?? Se chiamo la SIM mi risponde mi dice di inserire il codice seguito da cancelletto e poi nulla più Grazie
