Lg 37Lh3000 Problemi Con As15
emanuele amato
salve e buon 2014
questo integrato può comandare la immagine tv ?
spiego..... avrei un tv samsung 37 che l immagine totale è di color azzurra chiara e le figure sono bianche .... posso risolvere il problema sostituendo questo pezzo ?
sapete aiutarmi ?
grazie
aspetto vostra consulenza
Luigi Di Donato
Se posti una foto del difetto e' meglio.
Certo che l' AS15 puo' provocare un difetto del genere, il problema e' sostituirlo.
Non e' facile, se sei pratico bene, altrimenti ti consiglio di lasciar perdere, c'e' il rischio di distruggere la T-CON o nelle peggiori delle ipotesi il pannello.
Salve.
Per determinate operazioni,non si può pensare di sostituirsi ad un professionista (esperienza,manualità,attrezzatura,ecc...),ma bisogna riconoscere ed accettare i propri limiti e rivolgersi ad un professionista.
:smile:
emanuele amato
salve proverò fare una foto e pubblicherò il difetto....grazie ancosa dell intervento
potrebbe essere lui
emanuele amato
ciaoo Riccardo grazie dai io provo prenderlo visto che non è un costo esagerato poi faccio sapere....
attento a non rovinare la scheda
emanuele amato
scusami Riccardo ma che temperatura potrei usare con aria calda ?
Luigi Di Donato
Per sostituire un AS 15 F necessitano questi fattori:
1) Eta'
2) Esperienza
3) Flussante
4) Antiflussante
5) Trielina
6) Massima calma ( senza rompiscatole che ti distraggono con 2000 domandi inutili )o distrazioni
7) Stazione aria calda professionale o quasi ( dipende dal manico )
8) Lente da banco con mani libere e massima illuminazione.
9) Lente supplementare da appoggiare sulla lente da banco per scrupoloso controllo.
10 ) Massima pulizia
11) Saldatore con punta microscopica tipo ago
12 ) Cliente che non va di fretta
13) Massiama attenzione nello sconnettere e riconettere le flat nei connettori a pressione
14 ) Controllo con microscopio elettronico o lente di tutte le piste e saldature.
15 ) Pulizia, pulizia,e ancora pulizia della scheda ( occhio al flussante che non va nel connettore delle flat )
16 ) Vedete nella cabala napoletana a cosa corrisponde. ;)
Luigi Di Donato
Purtroppo e' la verita', ho anche dimenticato pennellino morbido e phon.
Solo per riposizionarlo correttamente si impazzisce.
Mi capita abbastanza spesso di fare questo tipo di intervento, nonostante l'esperienza lo stesso ogni volta e' una "mazzata", anche se tutto va bene ti scarichi al primo intervento della giornata.
Forse e' il fattore 1 :(
Ricca' Embe' ??
Modificato: da Luigi Di Donato
Immagino benissimo i problemi anche perchè penso ci sia solo un tentativo altrimenti sono guai,io non ho mai avuto bisogno di eseguire tali operazioni causa mancanza attrezatura,al massimo sostituisco qualche ic smd 8+8 pin con le mie armi poi non c'è la faccio più,bye
Luigi Di Donato
Se sbagli e' la fine, ancora peggio se va in corto qualche pin dell'integrato, c'e' anche il rischio che il TV non si accende piu' perche' va in protezione ( in caso di corto ).
Se hai delle amicizie, qualcuno che lavora su main o altri circuiti miniaturizzati, vedi se ti fa la cortesia, ( speriamo che non sei di NapoliNord :worthy: ) altrimenti ti conviene cercare la T-CON in reste a buon prezzo.
Attento pero' lo stesso quando togli le flat sul pannello.
Non ti voglio " smontare" , ma e' bene che tieni presente tutto questo.
L'altro giorno e' venuto un tecnico , ha detto: ho il TV che si vede negativo, cosa pensi?
AS 15!
e che e' ?
Un integrato sulla T-CON !
e dove si trova?
Sul pannello, sotto la schermatura!
Quanto costa?
6, 7 euro!
c'e' l'hai?
Si!
E' difficile cambiarlo?
si!
Allora vado a prendere questa scheda e me lo cambi tu un attimo ??
:o:o:angry::angry::wallbash: :wallbash:
emanuele amato
ciao Donato non sono un gegno dell'elettronica ma me la cavo abbastanza mi (mi rilassa molto fare elettronica !!) la tua lista penso di averla tutta tranne acido.... ma come sai ogni componente per rimuoverlo o saldarlo bisogna rispettare delle temperature .... come avevo scritto in precedenza volelo sapere che temperatura bisogna avere per questa operazione (dissaldare AS15 F e saldare)
grazie :smile:
Luigi Di Donato
Circa 400°. L'ultimo l'ho tolto con 403°
Salve.
di chi ? :whistling:
:thumb_yello:
AS 15!
e che e' ?
e dove si trova?
Ed è un "tecnico"...... :lol:
emanuele amato
ok Donato grazie...usa anche lei la pasta di stagno per fare certe saldature ?
dai appena mi arriva il pezzo mi metto all'opera poi faccio sapere....
grazie :thumb_yello:
Luigi Di Donato
Caspita, io ho quello mono, grazie, l'ho preso da Mr Chow , va collegato nella presa usb del computer e mi fa anche foto e filmati ricordo ;)
emanuele amato
spero che a giorni mi arrivi il pezzo .....as15 !!!
emanuele amato
ciaoo mi spiace comunicarvi che dopo un ora e mezza sostituzione as15-f il problema è rimasto !!!!
:roflmao::roflmao::roflmao:
Luigi Di Donato
Visto che il risultato ti rende tanto felice forse e' meglio cosi'. :lol: Scherzo.
Vai in service mode, vai sulla voce memoria ram ( etron - Samsung ) VEDI SULLA MAIN QUALE RAM :o se etron o samsung, e vedi se e' corretta sulla voce selezionata.
se risolvi non demoralizzarti .
Oggi ho perso 1 ora per recuperare un pannello a causa di un falso contatto sulla flat, ci sono riuscito ma in compenso nel rimontare la cornice ho lesionato il pannello :roflmao::roflmao::roflmao: Che bello!!! Che tristezza se andava tutto bene, purtroppo ho risolto perche' ho trovato il pannello di ricambio gratis, mannaggia.
:senzasperanza::senzasperanza:
Salve.
Che......fortuna !!!!!!
emanuele amato
ciaoo trovato una scheda usata (imprestata funzionante ) ma il problema è rimasto !!!!mi sa che il problema non è li ....ma nella cheda logica .....penso io...
Luigi Di Donato
Inviato 23 gennaio 2014 - 00:11
Io mi ritengo mooooolto fortunato, non mi capitano mai di questi malaugurati casi di trovare un pannello uguale da sostituire a gratis......
