Lg 37Lh3000 Problemi Con As15
Luigi Di Donato
Purtroppo ho abbastanza spazio per conservare TV da cannibalizzare e sfortunatamente tanti clienti che spesso mi regalano LCD da usare come ricambi, mai la fortuna di comprare qualcosa di difettoso in rete.
A proposito, ho la soluzione per quell'AKAI che ti ha fatto impazzire, piu' semplice dei led, sto lavorando su un nuovo filmato.
ciaoo mi spiace comunicarvi che dopo un ora e mezza sostituzione as15-f il problema è rimasto !!!!
:roflmao::roflmao::roflmao:
Emanue'....Embe' ??? !! E meno male che non fai il medico, se un paziente schiatta mentre viene operato, esci festeggiando dalla sala operatoria???
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Sto caricando in questo momento un nuovo filmato , una soluzione piu' economica, veloce e semplice.
emanuele amato
ciaoo a tutti volevo dei chiarimenti....
tutti esperti ma nessuno mi risponde ! dopo che avrei fatto vedere foto e detto che il problema non è nella as15-f !!!! e che alcuni avevano risolto in quel modo ...ma boo....
altri consigli? scheda logica ?
grazie
tutti esperti nessuno mi risponde
Ma ti è stato detto di provare a collegare alla scart un altro TV e di vedere i risultati: lo hai fatto?
e in ogni caso i solleciti,oltre che poco graditi,sono vietati prima di 7 giorni dall'ultimo post
emanuele amato
mi scuso....
si si avevo provato con scart problema uguale...
Luigi Di Donato
Forse non vi siete capiti :
Nicolos ha chiesto come si vede nel TV " Buono ", non come si vede con l'ingresso Scart.
Bravo, hai modificato la risposta, adesso si che emanuele ha capito la prova da fare.
emanuele amato
io avrei fatto la prova con e senza il digitale incorporato nel tv e limmagine è sempre uguale come fail .....avendo sostituito sf15 ...anche con sceda usata ma buona ...
emanuele amato
ciaoo sapete aiutarmi su questo problema ? non so più notizie....
avrei notato che se faccio il menu si vedono bene tutte le operazioni ....
graziee
emanuele amato
ciao ragazzi su questo tv 37lh3000 vedo in modo negativo tutto chiaro e si intravede immagine il problema è anche se metto il menu vedo uguale sembra che manca il colore .....ed è tutto chiaro
secondo voi può essere la scheda man..
graziee
avevi già aperto un post per lo stesso problema,adesso riunisco le discussioni.Continua qui senza riaprirne altre
potrebbe essere la t-con,non necessariamente il solo AS15,ma anche la main a questo punto
emanuele amato
ciaoo Riccardo
si pensavo alla man visto che la t-con avevo sostituita con una imprestata funzionante .... ma secondo te si può individuare integrato oppure componente in sms guasto ?
dovrei andare alla ricerca di una man usato ? escludi che può essere il pannello ? non darebbe quei difetti ?
grazie del tuo intervento ...
se il menu si vede correttamente escluderei il pannelo a sfavore della main.Se la trovi identica usata e a buon prezzo ,io rischierei
ciaoo ragazzi trovato scheda man su ibay prezzo modico 48€ con spedizione funziona perfettamente grazie a tutti ....
