GINGOMKC Inserito: 16 novembre 2006 Segnala Inserito: 16 novembre 2006 Salve a tutti... Scrivo xchè ho un problema da risolvere...Io ho un sensore di livello, e dovrei portare il segnale sia ad uno strumento visualizzatore, sia ad un ingresso analogico di un plc, è possibile fare tutto con lo stesso segnale?Grazie a tutti........
batta Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Potresti magari anche dire di che tipo di segnale stiamo parlando.Con le informazioni da te fornite non posso fare altro che rispondere ad una domanda con altre domande.Il sensore di livello che tipo di segnale genera: in corrente o in tensione? Valori del segnale? Nel caso generi un segnale in corrente, si tratta di un trasduttore a 2 o a 4 fili?Questo solo per poter cominciare a ragionare. Più dati fornirai e più probabilità avrai di ricevere risposte precise.
PAOLO147 Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 La risposta di BATTA e ' Perfetta .......Concordo.
verosatx Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Sicuramente il tuo trasduttore esce in 4/20 mA, quindi fai la serie PLC e indicatore e li colleghi ambedue.Controlla le resistenze d'ingresso del PLC e indicatore con un digitale, di norma non dovresti superare in totale 600 ohm.Ciao
GINGOMKC Inserita: 16 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Intanto grazie x le risp,poi mi scuso x la domanda incompleta....Bhe, il trasduttore è un sensore di livello che genera 4-20mA a 2 fili, e comunque penso che fare come indicato da verosatx non sia sbagliato, voi che dite?
batta Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 Hai un segnale in corrente, quindi è giusto quanto detto da verosatx.Devi però fare attenzione ai comuni del visualizzatore e dell'ingresso analogico del plc: se sono connessi a massa, non li puoi mettere in serie.Esempio: se il morsetto (-) dell'ingresso analogico è collegato a 0Vdc e anche il morsetto (-) dell'ingresso del visualizzatore è collegato a 0Vdc, non li puoi mettere in serie. Controlla quindi che gli ingressi (almeno uno dei due) siano completamente isolati da 0Vdc.
irpick Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 Si sempre a patto di non eccedere con la lunghezza dei connettoriSeriale per connessione 0-20mAParallela se in tensione.
verosatx Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 Si sempre a patto di non eccedere con la lunghezza dei connettoriSeriale per connessione 0-20mAParallela se in tensione??????Non ho capito cosa vuoi dire
