Philips 25Pt5101 Tvc Lcd/led Spento Completamente
Mi trovo di fronte ad un TVC lcd/Led philips 25pt5101 completamente fermo bloccato con led preaccensione spento.
Controllato l'alimentatore presente 5V no 12V e 24V che però si attivano simulando i comandi che dovrebbero provenire dalla main
controllato la presenza sulla mail e sul ricevitore IR dei 3,3V il processore sembra inattivo fresco, ma il quarzo oscilla normalmente
provato a simulare il reset ma permane in situazione =morto bloccato.
controllato i segnali provenienti da IR e le variazioni di livello da tastierina pervengono al processore.
Chiedo aiuto o consigli per riattivare la main in quanto la sostituzione della stessa risulta alquando onerosa.
Ricontrollato non sono riuscito a ripararla gli impulsi SDA SCL sono assenti il quarzo oscilla ... led smpre spento.
cerco se possibile scheda usata Main Board 715G3735 MIB 000 005B WK (1008) o consigli per la riparazione.
Ringrazio e saluto .
main__________715g3735-m1b-000-005x_wk_2
Aggiornamento trovato probabile responsabile IC U701 SMD siglato MP9403EN
Regolatore di tensione a commutazione SWITCHING REGULATOR, 285 kHz
purtroppo non riesco a reperire il ricambio, non trovo un sostituto ed altri regolatori hanno diversa piedinatura.
Guasto Risolto provvisoriamente, con un moduletto LM2596 regolabile, in attesa del ricambio originale
postero un sunto:
Ripristinando in uscita da U701 la DV11 che non e 11V ma e' 1,1V
il TV funziona perfettamente compreso Led rosso di pre-acccensione.
:clap:
a mali estremi....estremi rimedi ! ;)
Ciao Non è proprio bellissima, ma ecco la scheda con la protesi extracorporea
avrei preferito un ripristino come da origine .... ma non è detto.. resto in attesa ricambio. dalla Cina... con furore.
