Vcr Grundig Vs 680 Vpt Cavo Spezzato.
In questa immagine si può vedere un cavetto che si collega (credo) dall'alimentazione della del tamburo testine alla scheda madre sottostante. Questo è un vcr Grundig gv 680 vpt. Siccome questo cavetto l'ho trovato spezzato vi chiedo: in che modo posso rinsaldarli e qual'è la posizione dei cavi? Un tecnico mi ha riferito che vanno saldati in modo contrario di quello che va alla scheda sottostante e un altro mi ha detto che vanno uguali.
In questa foto mi sembra che siano al contrario di quelli sopra (almeno credo, vedo poco in questa foto). I cavi sono quelli Rosa gialli neri dietro il drum.
penso di avere lo schema di questo VCR
lasciami qualche giorno poi ti faccio sapere
Comunque ho sbagliato a scrivere il modello. E' il VS 680 vpt
corretto nel titolo
prova a vedere se queste ti possono aiutare
il tuo collegamento dovrebbe essere il KT1 che poi diventa H e va nel modulo audio
se ti interessa ho il T.C. originale
Modificato: da receiver
Perfetto! Grazie Mille! Per ora mi va bene questo, adesso devo solo tentare di saldare i fili senza far danni... Nuovamente Grazie!
  • 6 years later...
giovanni battista 57
Ho un videoregistratore VS 680 vpt, praticamente nuovo, non riesco ad estrarre la cassetta, continua a lampeggiare T1. Come faccio a resettarlo ? Grazie . Giovanni
Alessio Menditto
Giovanni devi aprire una nuova discussione per favore, non ci si può accodare.
Ospite
