intellis Inserito: 20 novembre 2006 Segnala Inserito: 20 novembre 2006 Salve a tutti...Avrei da controllare il PH e la conducibilità del liquido di irrigazione contenuto in una vasca... Vorrei sapere quali sensori posso utilizzare per collegarli direttamente agli ingressi analogici del mio plc. Grazie
criminalg Inserita: 20 novembre 2006 Segnala Inserita: 20 novembre 2006 ciao dovresti dirmi il tipo di plc che hai altrimenti che io sappia la cillichemie è ottima x questo genere di cosa a anche delle centraline che sarebbero ottime x l utilizzo che ne devi fare dipende solo quanto vuoi spendere
Scavir Inserita: 20 novembre 2006 Segnala Inserita: 20 novembre 2006 Ciao, io utilizzo per verificare il ph in una vasca da 6000 litri questo strumento:http://www.aquariumshop.it/9317001-mini-re...adro-p-311.htmlMa non possiede una uscita analogica, comunque ha vari parametri di regolazione acido/basico ecc. io ci correggo il ph con una pompa dosatrice.Per quel che riguarda la conducibilità ho semplicemente un semplice misuratore solo per la verifica.Fai comunque attenzione ha una cosa, costano un botto.
intellis Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 Grazie ad entrambi della risposta.... ma cerherò di essere un pò più preciso...allora la mia idea era quella di togliermi di torno queste centraline... non può essere fatto da un plc quello che fanno queste centraline?.... Come plc io uso solitamente Wago... la serie 750-841.Mi piacerebbe avere sonda e plc... semplicemente.. senza centraline "che costano un botto" nel mezzo!...Grazie
Livio Orsini Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 Mi piacerebbe avere sonda e plc... semplicemente.............In teoria èpossibile, ed anche in pratica. Il problema più grande è l'elevata impedenza della sonda PH, sono decine di Mega ohm e anche di più. Inoltre il livello di segnale è molto basso. Anni fa ho progettato uno strumento da laboratorio per misurare il PH e non è una cosa particolarmente difficile. Hai solo bisogno della sonda con relativo amplificatore che ti dia un segnale 0-10v proporzionale al PH, ed una sonda di temperatura, perchè il PH misurato va corretto per la temperatura del materiale sotto osservazione. Poi devi farti il programma per il PLC.
intellis Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Beh... Livio... tu mi dai delle ottime speranze....non è che per caso sai dove posso trovare le sonde e l'amplificatore?... in che modo devo correggere il valore del PH in base alla temperatura?... sai dirmi dove trovo informazioni sull'argomento?...Grazie
Del_user_23717 Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 (modificato) Ciao, considera che il pH è influenzato dalla temperatura di stato, il pH neutro (7) dell' acqua pura è considerato alla temperatura di 25°C. quì trovi un applicazione in exel, che può esserti di aiuto (spero)!!! Modificato: 9 dicembre 2006 da attilio fiocco
