mrsunday Inserito: 6 dicembre 2006 Segnala Inserito: 6 dicembre 2006 Salve a tutti, a qualcuno è mai capitato di usare degli strumenti per rilevare l'eventuale superamento del LEL? ( lower explosion limit). Si tratta di applicarlo su delle vasche contenenti liquidi che possono diventare infiammabili al di sopra di una certa temperatura o in base a determinate condizioni.Sono classificati anche come rilevatori di atmosfera deflagrante.Domenico
ing.bennyp Inserita: 6 dicembre 2006 Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 (modificato) Ciao mrsunday,anche il semplice rivelatore di gas metano o GPL a tre soglie altro non è che un rivelatore di atmosfera deflagrante. E chi non l'ha usato prima o poi....Ciao, Benny Modificato: 6 dicembre 2006 da ing.bennyp
adross Inserita: 6 dicembre 2006 Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 In base al tipo di gas da rilevare devi cercare sul mercato il rilevatore adatto.tipo msa o altri ad esempio, specificatamente costruiti e certificati allo scopo.Si installa il sensore nella zona del gas in base anche al fatto che il gas può essere più pesante o leggero dell'aria e il suo amplificatore con soglie di allarme e uscita analogica percentuale, in un locale prossimo alla zona. Devi acquistare anche il kit di taratura periodica generalmente una bombola portatile con un composto di gas nella percentuale prescritta. Non vanno testati con bombole artigianali di gas puro in quanto bruci il sensore. In genere sono a combustione interna e le loro prestazioni decadono nel tempo. Questi tipi hanno un ciclo di vita predefinito poi si cambiano. Tpicamente 5 anni minimo. Se sono connessi a sistemi di sicurezza per le persone o per le macchine dovrebbero avere un registro delle prove periodiche. Io li faccio tarare - controllare ogni 6 mesi.
