Umberto74 Inserito: 10 febbraio 2014 Segnala Inserito: 10 febbraio 2014 Buongiorno , ho il seguente problema: In assistenza mi è arrivato un notebook asus x53sv con retroilluminazione display mancante ( in sottofondo ho il desktop con relative icone ) Ho fatto le seguenti prove : Sostituito display con relativo flat cable , controllo dei pin del connettore sia in ingresso che in uscita ...sembra tutto ok ma non ho il display illuminato. Su monitor esterno il pc funziona alla perfezione , avete consigli da darmi? Vi ringrazio anticipatamente.
Casimiro Sarluca Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Ci vorrebbe uno schema elettrico per controllare se hai tutti i segnali sul connettore LVDS sulla scheda madre. A difettare potrebbe essere anche il chip LID che serve per spegnere la retroilluminazione quando c'è il display abbassato, per individuare il chip, puoi passare una graffetta metallica intorno ai bordi del display, quando essa viene attirata hai trovato il magnete ed abbassando il display vedi dove combacia il magnete e li ci sarà il chip LID, di solito è un piccolo SMD a tre pin, se lo individui prova a dissaldarlo e vedi se cambia qualcosa.
