Miscelatore Monocomando Franke
Buon giorno, non sono un esperto d'idraulica, qualcuno conosce il miscelatore in oggetto?
Articolo 115.0029.625 Codice 0737730.
Il problema è che si è indurita la manopola per l'apertura e chiusura acqua, mentre ruota bene fra calda e fredda. Ho provato a spruzzare dei lubrificanti ma senza risultati.
Ora volevo capire se lo smonto dal lavandino è sezionabile da sotto? Da sopra non mi sembra che si possa smontare la maniglia, se dovessi cambiare la cartuccia è fattibile ho è tutto un pezzo e va' solo sostituito l'intero miscelatore?
Anticipatamente grazie.
Ruggero.
Ok problema risolto previo sostituzione della cartuccia.
In sostanza c'è un grano da 3mm sotto l'asta della manopola (non si vedeva!), asportata la manopola tolta la ghiera bombata di tenuta della cartuccia, estratta la vecchia che è venuta via a pezzi, sostituita e rimontato il tutto. :thumb_yello:
