Errore Le Sovraccarico Motore Lavasciuga Lg F1403Rd
Salve a tutti, sono nuovo del forum e faccio innanzitutto i complimenti per le risposte esaustive che ho visto che date, vi spiego il mio problema che spero di risolvere:
Ho una lavasciuga LG F1403RD, da qualche settimana non va e dopo qualche minuto dall'accensione si blocca e mi appare l'errore LE "sovraccarico motore", sono venuti i tecnici LG e dopo aver solo verificato due fili sul motore col tester mi hanno detto che la scheda era da cambiare chiedendomi 270 euro. Ho rifiutato e tramite vie traverse ho acquistato la scheda nuova ad un prezzo nettamente inferiore, ma una volta sostituita appena accesa è riapparso lo stesso errore.
In serata verrà un amico, tecnico ariston e miele, per smontarla e cercare il problema, solo che non si intende di motori direct drive e vorrei sapere se qualcuno di voi mi può dare una mano indicandomi che cosa fargli controllare.
Leggendo nel vostro forum ho letto che in casi di altre lavatrici lg con stesso errore si è risolto sostituendo i sensori hall, potrebbe essere questo il problema? come lo si potrebbe verificare? c'è qualche altra verifica da fare per escludere altri problemi?
Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto...
Del_User_149266
Anche a me è capitato, sensore HALL difettoso e tutto ok. Ma non è detto che sia sempre così, la cosa strana stavo guardando anche oggi è il sensore HALL a quattro fili che dovresti trovare nella macchina. Tre fili ok è normale, una il + una il - e l'altra l'uscita, mi manca la quarta cercherò di capire.
Modificato: da cesarini
Il quarto filo è del secondo sensore. Il sensore in realtà è composto da due sensori vicini. In questo modo l'elettronica riesce a capire anche il verso di rotazione. :smile:
Quindi bisogna verificare entrambi i sensori? potrebbe anche essere l'altro?
chiedo scusa ma sono ignorante in materia :wacko:
Del_User_149266
Però il sensore di HALL a due fili non esiste, stavo guardando in giro su internet la quarta uscita è una onda quadra come la terza e la LG dallo schema che da nella documentazione va ad agire su due sensori optoelettronici.
No non devi vedere uno dei due lo devi cambiare se è lui e basta.
Ciao cesarini. Il sensore hall a due fili non esiste perché in quel modo non riesce a misurare niente. In pratica un sensore hall è una placchetta di materiale conduttore attraversata da una corrente costante. Quando la placchetta è investita da un campo magnetico, ai capi della stessa si viene a creare una differenza di potenziale. Per cui, il sensore avrà due fili che portano la corrente elettrica (e sono V+ e GND) e i due fili che leggono il valore di tensione generato (immagina che siano i due puntali del tester che appoggi ai lati del sensore).
Quindi hai V+, GND, T+ e T-. In molti casi GND e T- si collegano insieme e il sensore finale avrà solo 3 fili. :smile:
Del_User_149266
Ti ringrazio per come mi ai detto che funziona l'effetto di HALL ma lo so benissimo, voglio capire come viene utilizzata la seconda uscita da schema LG non è collegato a massa ma è una uscita secondaria, quindi ha un'altra funzione perchè entrambi vanno su un foto accoppiatore optoelettronico da schema della scheda della macchina.
superautomatico
Quanto vi state incasinando gente :o !!!
LE NON è (QUASI) MAI LA SCHEDA!!!
Le schede Lg quando si guastano nella maggior parte dei casi non resistuiscono errori (danni al sw), ma se rilevano un errore allora è guasto il componente a cui l'errore stesso si riferisce, in questo caso lo statore (il sensore Hall ha un altro codice se non ricordo male)
Nel caso LE, è un gausto allo statore (che di ricambio è comprensivo del sensore HALL, come lo chiamate voi :P). Raramente un problema al cablaggio, molto frequente invece nella 11Kg nel punto in cui il tratto terminale fa la curvetta (strettissima!!) e il cavo si spezza e si brucia internamente (non lo vedi da fuori se non vai a controllare la continuità di blu-giallo-rosso).
Ho sostituito montagne di statori (costano 40 euro!), forse una tachimetrica-hall e schede solo per problemi sw, ora non ricordo se su quella lavasciuga c'era quel problema... ma LE sulla scheda era più frequente sulla 1047...
;) sì però... oggi siamo chiusi eh
PS: la scheda della 1403 costa 70 euro !!!! :angry:
Modificato: da superautomatico
Del_User_149266
Se ai l'assistenza LG c'e scritto proprio sensore HALL se poi lo forniscono con alcune parti motore lo sai te. Io non ricordo se me lo anno fornito con una parte del motore, perchè è passato un po di tempo,( mi ricordo però che non costava molto ) ma quello era difettoso perchè so come funziona. Fra l'altro io non ho parlato di scheda, il sensore Hall non è la scheda.....amemsso che tu sappia leggere.
Quindi mi conviene ordinare direttamente lo statore?
Si praticamente si volevano intascare 220 euro,al cliente 70 euro, loro la pagano 50 euro...se fossero stati più onesti anche intascandosi un centinaio di euro l'avrei presa da loro, e visto quello che mi dici evidentemente non sono neanche capaci di individuare il problema per cui preferisco arrangiarmi col vostro aiuto!!!!!
Il filo giallo di qui parli è quello che va allo spinotto collegato allo statore?
Ti ringrazio molto
Del_User_149266
LE Motor Locked Controllare connettore a 3 pin a motore.Controllare 3 e 4 connettori pin a motore e PWB. Sostituire Sensore Hall.
Una cosa che ho dimenticato di scrivere all'inizio è che dopo aver cambiato la scheda ho provato a farla andare vuota con centrifuga a 800 e nonostante il casino del motore andava, una volta messi i vestiti invece è andata in errore...
superautomatico
Prima di tutto, logica, poi esperienza... e poi, semmai, il service! Che a volte è pieno di errori o dimenticanze... o (grandissime c.)
e nonostante il casinoarrow-10x10.png del motore andava
e lì oltre allo statore ti sta partendo anche la boccola al rotore... che ovviamente viene sostituito con modifica che (credo) non è scritta da nessuna parte!!!
io comunque voglio sperare che tu abbia chiamato 199.600.099 che ti mette in contatto con l'assistenza autorizzata LG e (presumibilmente) con tecnici che queste cose le dovrebbero sapere!!!
Li ho chiamati all'inizio, e sono gli stessi tecnici che mi hanno sparato 270 per la scheda e non hanno neanche trovato il problema... :angry: Piuttosto che farmi fregare soldi da loro ci butto la lavatrice e ne prendo un'altra :angry: , poi nella mia città sono gli unici... :wacko:
La boccola si riesce a trovare??? mi sta venendo la tentazione di buttarla e prenderne una a poco prezzo e meno tecnologia, però mi dispiace perchè ha solo 3 anni e l'ho pagata parecchio :(:(:(
superautomatico
E tu butti una superlavasciuga come quella ??? Solo perchè in giro ci sono incompetenti ?? In che zona risiedi? Guarda che dal sito lge.com puoi rintracciare i colleghi di zone limitrofe...
270 per una scheda... quando tocca fare cuscinetti cosa sparano!?!? 550 !?!? :angry: a quest'ora di maggiolini del 78 me ne compravo 4... e non ero costretto a girare in bretelle
Risiedo a Olbia, oltretutto, per farti capire quanto sono stati disonesti,hanno pure detto che la scheda si era sicuramente bruciata a causa dell'alluvione di fine novembre (io l'ho smontata asciugata e spruzzati i contatti col CRC e ha funzionato tranquillamente per 2 mesi), avendo avuto l'acqua in casa per 40 cm, io non voglio elemosinare ma vedi che sono stato colpito dall'alluvione e vedi i danni che ho avuto e ti permetti pure di volerci mangiare sopra???!!!
Ho guardato ma mi da solamente un centro di Sassari che è a 100 km quindi se chiamo l'assistenza mi rimanda loro...
Del_User_149266
Ai perfettamente ragione....conosco bene queste cose.
superautomatico
:blink: oddio voglio morire... QUELLE SONO SCHEDE RESINATE!! Le puoi mettere sottacqua...e FUNZIONANO!! E oltretutto, a fare proprio i fini, tu dovresti pagare solo l'uscita/intervento e scheda e motore rientrano IN GARANZIA nel 3° ANNO!! (verifica lo scontrino!!)
Cesarini scusa se ti ho spiegato come funziona il sensore ad effetto Hall.
Se hai lo schema elettrico e riesci a postarlo, posso dargli un'occhiata. :smile:
Del_User_149266
Stai tranquillo qui ognuno da il suo contributo e nessuno io per primo ho l'interesse a fare il bravo se siamo qui è di spontanea volontà nello spirito del forum per aiutarsi....anzi mi scuso io se per caso ho dato l'impressione di fare il sapientone. Più che altro bisogna domandarsi che questo forum è molto frequentato da chi a le assistenze e in rete non mette nemmeno una notizia, ma prende quello che gli altri mettono sul forum facendosi il MAZZO. Te lo invio più tardi perchè ora devo riparare una macchina.
Appena misurato sensore e statore, il sensore dava valori corretti sui 10 14, poi guardando il service manual abbiamo misurato i valori dello statore nello spinotto e anzichè dare tra 8 e 11 andava a fondo scala, presumo quindi sia lo statore...Vi farò sapere quando mi arriva il pezzo se risolvo il problema...
una curiosità, c'è modo di trovare il service manual in italiano?
Ringrazio tutti per l'aiuto dato :clap::clap::clap:
Del_User_149266
:toobad: Allora è il motore purtroppo, a me ricordo dava i valori giusti i tre fili più grossi accanto ai 4 piccoli del sensore HALL ( SFORTUNATO ). L'ASSISTENZA........
superautomatico
nessuno vuole svelare qui quale casacca indossa, ma quando uno insiste magari è perchè ha ragione di farlo
:whistling: cosa vi avevo detto io ?!!??
Del_User_149266
Non è così difficile da capire quale casacca indossi...... e che ai l'assistenza LG. Siccome sono abituato a fare tutte le macchine, e in particolare modo a prendere in mano gli strumenti e fare le verifiche e non a fare il compitino di scuola delle assistenze, in più visto che in questo forum è al servizio di tutti cerco di dare il mio contributo. Come ti a spiegato cry considerato l'assistenza cosa gli a combinato, il mio contributo si riferiva a quello che a me è successo anche perchè LE dice sensore Hall e motore è evidente che vanno misurati, a me era successo il sensore, e mi sembra da qualche altra discussione non solo a me. In più non sono interessato ad essere il primo della classe perchè nella vita ho ben altro da fare, ma da quello che scrivi sicuramente non lo sei nemmeno te.
Ospite
