creamax Inserito: 10 febbraio 2014 Segnala Inserito: 10 febbraio 2014 Come da titolo la macchina da il messaggio "Gruppo Bloccato" tramite un video web sono riuscito ad estrarre il gruppo caffe e poi la macchiana doveva, alla prima accensione, resettarsi da sola. ma non si resetta. continua a mostrare al display "Gruppo Bloccato" sono a chiedervi se avete avuto modo di risolvere in quanto il difetto sembra esteso a piu macchine. inoltre sapete dove reperire la modalità per entrare in "service mode" o "test" tramite i pulsanti ? grazie
beppe18 Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Mmmmm il gruppo potevi lasciarlo inserito hai rischiato di romperlo e doverne comperare uno nuovo il gruppo non viene via perchè si estrae solo solo in posizione home controlla se la resistenza che va sui 2 fili gialli è buona se si interrompe quella il gruppo non si muove + altra cosa molto importante il motore del gruppo senti che parte e sforza o è morto ??? competamente fai queste verifiche e facci sapere come te la cavi a manualit' ?? altrimenti dopo passiamo alla scheda ciao
creamax Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 per il gruppo ho tolto l vite che tiene la tazza di ingresso vapore e l'ho estratto senza problemi... altrimenti la vedo dura estrarlo intero!!! ho gia smontato la scheda perche il motore non veniva alimentato ed ero in procinto di controllare il triac che comanda il motore.... per fortuna questo tuo post al momento giusto !!!!!!! quella resistenza è fottuta !!!!!!!!! che dire... sono una capra... sapevo che l'alimentazione del motore dipende anche da una resistenza sulla caldaia ma non ho minimamente pensato di controllare... al post #9 la macchina ha fatto 106 caffe ed ha gia la resistenza bruciata.... sigh sigh.... cambiare la caldaia per quella resistenza mi fa male ma se cosi deve essere cosi sia!!!!! grazie!!!! appena ho un minuto compro la caldaia (se non costa un botto) ed aggiorno il tread tra i risolti
Michele69 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 Buongiorno, rispolvero questo vecchio post.Stessa macchina e stesso problema, stava erogando 2 espressi e dopo la prima erogazione si è fermata dando il messaggio di gruppo bloccato.Quando la accendo fa un leggerissimo ronzio e scrive "autodiagnosi"...dopo un po' compare la scrittaa "gruppo bloccato".Secondo voi è quella resistenza di cui parlate o altro?Se si, posso sostituirla o bisogna cambiare qualche scheda?Sapete dirmi come arrivare ad essa se serve, cosa smonto?Grazie in anticipo per l'aiuto. Saluti, Michele
