Problemi Con Valvolare (Ex Un Dubbio Sul Regolatore Lm 323 5V 3A)
  • Risposte 129
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • nope
    48
  • Livio Orsini
    24
  • tesla88
    21
  • gabri-z
    15
Posted Images
Ti ringrazio anche per lo MP. Purtroppo anche questo link mi da il seguente risultato:
"403 - Forbidden: Access is denied.You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied."
Modificato: da Livio Orsini
ciao Livio a me il lnk funziona benissimo.......
A me pure.
Che ci sia qualche tarlo che si sta rosicchiando l'HD ?
Funziona anche a me! Prova con un altro Browser ...
Perbacco ho provato con IE e funziona! Accidenti a mozzilla.
Io ho Firefox e quel link funziona benissimo. Avrai qualche impostazione strana ;)
Modificato: da fede1942
Forse è il Firewall. preferisco avere problemi di connessione ma bloccare il più possibile ingressi sgraditi.
  • 5 months later...
Ora il link funziona anche a me! :lol:
Ho ordinato gli Hammond e dovrebbero arrivare in settimana
Adesso devo un po riordinare il cablaggio perche' i 350V che girano mi agitano un po
Codice degli hammond? Quando li monti e farai i test, presta attenzione alle griglie schermo (g2) che non si "illuminino" , sul mio ampli PP di EL84 ho dovuto alzare le resistenze in serie alle g2 perchè diventavano rosse a risposo (non le placche, solo g2) , altrimenti in poco tempo butti le EL84 e nel tuo caso son 12 :D
1650K
in G2 dovrebbero passarci pochi mA, per diventare rosse quanti ne passavano !!!!!!!!!!!
In UL un 8-10mA potresti averli a piena potenza e comunque un 5 mA a risposo ci sono, nel mio caso ho almeno 350V sulle placche e g2 è molto vicina ai 2W di dissipazione che è il limite...a memoria ho messo delle 330 ohm come grid stopper sulle g2 e ho risolto...
Modificato: da tesla88
Le grid stopper sono sulla G1 e da li' non passa corrente
Sulla G2 ho 100 ohm e a vuoto passano circa 5mA
Adesso devo variare qualche parametro perche' con 355V di placca la valvola dissipa circa 15W
Ragazzi ma tutto questo è anche bello, ma che centra con l'argomento della discussione?
Se volete continuare è meglio spostare il tutto in una nuova discussione.
Oppure cambiamo titolo alla discussione del regolatore LM323 se ne è parlato forse giusto in un paio di risposte :D Lascio la decisione a chi di dovere, solo non chiudiamo la discussione in quanto è interessante (almeno per me :) )
Sulla G2 ho 100 ohm
E' in serie alla g2 ? Se sì, per me è comunque una grid stopper :) Sinceramente non saprei nemmeno come chiamarla in italiano, brutto vizio frequentare forum inglesi...con 5mA potresti esser vicino ai 2W massimi di dissipazione..
Era un po che mi fischiavano le orecchie e prima o poi ...............
In effetti col titolo non ci azzecca per cui direi di: o modificare il titolo o aprirne uno nuovo
Per me vanno bene entrambi basta che non mi chiedete soldi !!!!!!!!!!
Chi lo fa ?
Per quanto riguarda le grid stopper sono quelle sulla G1 che bloccano le oscillazioni
Quelle di G2 limitano la corrente ma non so che definizione inglese hanno (chiamale grid power limiter !!!!!!!!!)
  • 4 months later...
Rieccoci con gli ultimi risultati
Modificati alcuni componenti per problemi di dissipazione e bias
L'ampli eroga 34,5W prima del clipping e direi che si comporta da tipico push-pull
Resta un piccolo problemino che mi fa innervosire dovuto ai maledetti baffetti a 100Hz che non si vogliono togliere di mezzo nonostante il ripple sia ridotto all' osso
http://up.plcwww.com/up/2abb15b56fa8f24064415441ec826a82.jpg
Si sentono? sembrerebbero a -80dB e io per uno studio di registrazione me la son cavata per -72dB :D
Parli di 100Hz e non di 50 quindi deve derivare da una tensione raddrizzata...
Son di fretta, troppo per guardare lo schema, il ponte è bypassato in qualche modo ? soliti 4 condensatori in parallelo ai diodi? se è rumore da commutazione ...
I filamenti sono in DC o AC ? Se in DC hanno un riferimento a GND?
Ho qualche dubbio che arrivi dall' alimentatore anche se i sintomi sono quelli
Ho provato a triplicare la capacita' di filtro abbassando ulteriormente il ripple, ho abbandonato il ponte sulla pcb e ho creato la circuiteria di alimentazione all' esterno ed entrando solo con la DC
Ho fatto le misure con diversi livelli di potenza da 6 a 35W ma non e' cambiato granche'.
Il 50hz e' leggermente piu' alto dei 100hz ma non si vede il 150hz
E' pur vero che li ho a circa -75db sotto la fondamentale, pero' il 900 e 1100 hz li ho a -50db
Cé' di buono che non si sente nelle casse.
Ho il sospetto che ci sia qualche intermodulazione o la scheda audio di misurazione mi stia fregando
Non può essere il circuito di massa ?Qualche loop ? Chiedo scusa se avete già discusso questo prima , non ho letto indietro :thumb_yello:
Per le masse avrei piu' problemi con i 50hz
Ho escluso anche la scheda audio di misurazione facendola entrare in loop e il segnale e' piatto
Sto girando attorno al ripple ma non mi convince sta storia.
